perte de puissance
nicotos
perte de puissance
Message par nicotos »
bonjour a tous!
je posede une mgf 1L8 16V de 1996 entretient effectué regulierement juste le cata a changé ( sa je le sais) mais j'ai un autre souci j'ai une grosse perte de puissance a l'acceleration d'ou cela pourai venir?
moi je pensai au cata es que sa pourrai etre sa?
merci davance!!
JMarc
Message par JMarc »
peux tu nous en dire plus sur cette perte de puissance? comment se caracterise t-elle?
nicotos
JMarc a écrit :peux tu nous en dire plus sur cette perte de puissance? comment se caracterise t-elle?
quand j'accelere j'ai un sifflement dans le compartiment moteur avec un roronement lourd que dire d'autre c'est tout se que j'ai pu constaté comme simptome
JMarc
Message par JMarc »
tu n'as pas d'allumage du voyant moteur?
ta sonde lambda à t'elle bien été remontée?
as tu fait un reset de ton ECU aprés le changment de ton catalyseur? (on ne sait jamais)
as tu verifié tous les boas de l'admission (circuit) d'air? (une prise d'air venant d'un boa à moitité debranché pourrait expliquer le sifflement et les pertes de perfos) )
nicotos
tous sa a deja été verifié sauf pour la sonde lambda
et pour l'ecu je ne sais pas comment on fait...
mg1921
Message par mg1921 »
Peut etre le cata HS
temp3
Message par temp3 »
pourquoi dis tu que ton cata est mort?
Invité
Message par Invité »
le cata est mort car je l'ai demonté et la boule noire *SMS* etai dedans etai coupé en 2
temp3
Message par temp3 »
foutu pour foutu je pense que je l'aurai vidé.çà éliminait peut-etre ton problème?
Invité
non j'ai essayé et sa ne change rien du tout donc j'en ai commendé un et on verra bien les bougi sont apparament d'origne es ke sa pourrai venir de la?
nicotos
comment fait on la remise a zero de l'ECU????
