recherche
Feux, démarrage, batterie,...
MICHEL30
recherche
Message par MICHEL30 »
bonjour à tous sur une B 1980 origine US,pouvez vous m'indiquer ou se trouve le warning buzzer ainsi que le voltage stabiliser merci pour votre aide
william
Message par william »
michel il n'y a pas de warning d'origine à ma connaissance et le voltage stabilizer sur le smodèle us se trouve dérrière le tableaux de bord :)
MICHEL30
merci pour ta réponse ,si je cherche le warning buzzer,c'est que j'ai sur la porte droite un switch appelé warning buzzer door switch
lassé
Message par lassé »
sur certain modèle nord américain il y a un "séquential seat belt system control unit" c'est un boitier rectangulaire, avec une broche à douze fils, qui se trouve sous le tableau de bord,derrière la console, le buzzer est fixé avec le boitier, il y a un contacteur dans les boucles des ceintures de sécurité et dans l'assise des sièges,ainsi que dans la portière, il y a également un contacteur sur la boîte de vitesse et sur le relais du démarreur, il y a également un voyant rectangulaire sur la console devant le levier de vitesse.
le "voltage stabilizer" est fixé sur la cloison pare-feu sous le tableau de bord.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
