Ordi explosé. Conseil nouveau ordi ?
- XX69
 - année : 2001
Rien de tres compliquer, tu récupére tes données sensibles, tu format le disque avec Vista, clean install XP et zou tu réinstalle tes données et applis.
Suivant l'age de ton PC tu risque d'avoir des pb de driver sous XP que tu n'avais pas sous Vista... Mais bon on trouve.
A pour les 2 passer au SP3 de XP ca aide un peu.
Maxime
Maxime
- XX69
 - année : 2001
Swap : ton ordinateur à bien 2Go de Ram mais il fonctionne en fait avec plus. Il utilise entre 3 et 4Go de mémoire.
Alors comment peux-t-il faire celà. La mémoire est paginée. Chaque page est adressé dans un bout de mémoire. de la taille de cette mémoire on déduit la taille limite de mémoire adressable. Souvent 4Go. En gros sur une étagère vous ne pouvez pas mettre plus de tant de livres et l'un des livre est l'indexe des livres présents.
Votre ordinateur adressant 4Go, il va les utiliser, mais comme on ne lui a mis que 2Go et bien il va utiliser un astuce qui prend du temps. Les pages de mémoires les moins accéder sont mis sur le disque dur. Lorsqu'un programme les demandes, l'ordinateur vient les chercher sur le disques et les remets en mémoires en retirant une page de la mémoire et en la remettant sur le disques. C'est le swap. Il y a sur le disques dur un fichier de swap qui est géré par le système. Bien sur c'est beaucoup plus lent qu'un accès mémoires.
Une panne sur une mémoire peut aussi provoquer un ralentissement car l'ordinateur va swapper beaucoup plus.
En gros et pour vulgariser : on a une étagère pouvant contenir 2000 livres mais on utilise 4000 livres. De temps en temps il faut renouveller les livres de l'étagère pour tous les avoir.
Maxime
Maxime
					Modifié en dernier par XX69 le 04 juin 2008, 21:50, modifié 1 fois.
						- misterdj
 - année : 2004
ATTENTION !! c'est un disque SATA que tu nous montres, la connectique n'est pas la meme qu'avec de l'IDE ! ou alors il faut que ta carte mere accepte le SATA. !talli a écrit :De toute façon je vais le changer....au bout de 5 ans de bons et loyaux service j'ai pas envie qu'il tombe en rade d'un coup!!!
Qu'est ce que vous pensez d'un truc comme ça:
http://www.cdiscount.com/informatique/d ... &numpage=1
Sinon le disque que tu montres est avec 8Mo de cache, il est préférable tant qu'a faire de prendre du 16Mo de cache.
Exemple : http://www.cdiscount.com/informatique/d ... &numpage=1
Pour Résumer : SATA ou IDE pour toi ?
- XX69
 - année : 2001
Pas obligatoirement... c'est le probleme des cache. Ils sont tres bon pour les choses courrament accéder mais très mauvais pour le reste. Un DD avec un cache de 8mo peut etre bien meilleur qu'un avec 16mo suivant sa politique de cache et l'utilisation que l'on en fait.misterdj a écrit :
Maxime
- misterdj
 - année : 2004
oui tu peux mettre du sata, apres il faut esperer que ton disque soit reconnu par windows quand tu vas reinstaller ton systeme d'exploitation. Sinon il faudra que tu utilises une disquette avec les pilotes du controleur SATA de ta carte mere. Ces pilotes sont généralement fournis sur le CD d'installation des pilotes de la carte mere, il faut simplement les copier sur une disquette. Apres, lors du lancement de l'installation de windows, on te demande si tu utilises  un pilote SCSI presser F5, toi tu dois le faire ( si ton disque n 'est pas reconnu à la premiere installation).
De toute facon, on sera là pour t'aider, n'hesite pas à me poser des questions, c 'est un peu mon métier ...
- talli
 - année : 2001
 - Serie speciale : Trophy by Talli
Je continue la MAJ de mon PC.
Avis au pro de l'info....
Actuellement ma Carte mère est une k9N Neo de chez MSI avec un processeur AMD Athlon 3800 + en dual core qui tourne à 2 Ghz
donc ma question est : puis je changer mon processeur tout en gardant ma carte mère. Je voudrais passer à l'AMD 6000+. Ou devrais flasher le bios pour rendre le processeur compatible????
merci à vous les zamis
en principe sur la fiche technique de ta CM tu as les type de Proc possibles
toutefois il est toujours préférable de flasher le bios avec la derniere version
Mais attention quand même :il est souvent utile de vérifier que la marche arriere est possible.
J'en ai connus qq uns qui s'en sont mordu les doigts
				Renou-Invité
