filttre a essence +/- rempli
- Fabrice
- Région : Luxembourg
- année : 1967
Bonjour a tous,
j'ai constaté que le filtre a essence de ma gt ne se remplissait que très partiellement alors que celui de ma b est pratiquement tjrs plein.La pompe a essence a été changée (pas pour cette raison)mais sans influence sur le filtre.En mettant le contact,après mise en pression la pompe s'arrête normalement donc pas de prise d'air.La voiture fonctionne normalement.
Auriez vous une explication du "phénomène"?
Merci d'avance.
Amicalement.
Merci d'avance.
Amicalement.
- Jackxs
Renou-Invité
- yvre
...Tout ne peut pas "s'expliquer" j'ai moi même constaté sur plusieurs voitures différentes d'un "remplissage" du filtre à essence qui même s'il paraissait vide n'interférait pas au bon fonctionnement des carbus...même quand ils "alimentaient un V8"...avec un 45 qui les obligeait à bien s'ouvrir...!! croyez-moi !!
- Nordiste
- année : 1972
- yvre
- Arthur
- yvre
stef
BonjourArthur a écrit :Salut, c'est une bulle de gaz d'essence comprimée qui va se loger ou le débit est le moins 'rapide' et en aval.
Le chemin du tuyau doit être ascendant jusqu'à la cuve du carbu. La cuve doit être le point haut (sa mise à l'air).
Bien à toi.
...donc, le "chemin" d'origine est mal placé !
Stef
