bonjour.
sujet deja traité.
mais je viens d'acheter ma tf qui a 50000km et toujours roulé au 98 ancien proprio.
le manuel dit 95 beaucoup du forum roule au 95
pensez-vous que je cours un risque a passer en 95 si la voiture a tjs roulé en 98.
a défaut de paraitre un peu "béta" mais je ne veux pas prendre de risques.
cordialement.
octane 95 ou 98
La bonne question que voila!
Ben a mon avis et pour ce que j'en sais, ça ne modifiera rien de particulier pour ton auto que de changer de carburant.
D'apres ce que j'ai compris, il existe, en effet, certains moteurs conçus pour rouler exclusivement avec du 98 et pour ces derniers, passer en 95, peut effectivement engendrer certaines pertes de puissance etc...par contre, l'inverse n'est pas vrai (donc ton cas)...
Jusqu'a etre plus amplement informé...
temp3
Invité
les véhicules anciens sans calculateur fonctionnent parfois légèrement mieux en 98.
La MGF il y a une sonde qui calcul la richesse du carburant et jamais constaté de diff entre 98 et 95 donc sauf a penser au noel des pauvres pétroliers ?
Elle marche aussi très bien comme tous véhicule moderne équipé d'une sonde avec un poucentage de E85 sans perte de puissance.
Mais c'est évidemment fortement déconseillé pour des raisons diverses et surtout .... FISCAL !
