Bonjour à tous et bonne fêtes.
Voila, j'ai un hp qui est mort et je voudrais changer mais voilà ma question :
Y a t il un moyen pour enlever les "grilles" des hp ou faut-il dégarnir toute la porte ?
Dans les 2 cas, facile - difficile ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Changement HP avant.
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
En fait 6 vis sur les Fricou a écrit :salut, il faut enlever la contre porte pour acceder aux hauts parleurs.
pas compliqué, il y a trois vis et apres c'est des clips qu'il faut tirer.
pour info : le diametre des hauts parleus 16.5 cm
3 sur la tranche, 2 dans la poignée d'accoudoir et 1 dans la poignée de porte
