Ce week-end, grosse sortie puisque 2 jours sur la côte au magnifique rallye organisé par le TAC.
La BGT a marc hé fort au dire d'autre possesseur de B.
Par contre petit pb, le dimanche grosse odeur d'essence dans l'habitacle, au point qu'on à tous les deux failli vomir, pas de fuite, et étrange l'odeur n'était pas présente dans le compartiment moteur.
Alors je pense juste à une chose, tout mes réglages sont fait avec du sans plomb 95, hors le dimanche j'ai du mettre du 98, moins bonne combustion ?
Pourquoi du 98, tout simplement parce qu'il a été impossible de trouver du 95 non E10, d'ailleurs les pompistes m'ont dit que dans peu de temps le std ne sera plus dispo nul part!
Bonne soirée.
JEF
Vapeur d'essence
JEF
David Balkwill
- année : 1978
Re: Vapeur d'essence
Vérifies bien les tuyaux d'essence sous le capot moteur. Si tout va bien la, il faut surveiller les tuyaux de débordement des carbus. Flotteur coincé ?
Est=ce que le réservoir d'essence est en bon état? La rouille s'installe sur le dessus, la ou on ne le voit pas.
Bon courage.
Bon courage.
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
petite expérience personnelle, un jour ma B a eu les mêmes symptômes 20 kms après avoir fait un plein, après diagnostic il s'est avéré qu"un des colliers de la durite de remplissage du réservoir n'était pas suffisamment serré. Celui ci s'était déplacé lors d'un plein et la durite était devenue fuyarde. Bon s'est peut être pas la solution au problème de JEF mais juste une petite anecdote sur le sujet.
Philippe
Philippe
JEF
Bonsoir Messieurs
Je jetterai un oeil week-end, et je vous tiens au jus.
Par contre chgt de carburant vous n'y croyez pas?
Par ce que l'odeur n'était pas d'essence pur mais de vapeurs imbrûlés.
JEF
JEF
- minimarj
- année : 1972
Non, je n'y crois pas.
Ce week-end j'ai eu bcp de vapeurs d'essence dans l'habitacle.
La cause ? Une durite du filtre à essence était sèche et cassée.
Remplacée, elle est et disparues les vapeurs, sont
- minimarj
- année : 1972
JEF
Je devais vous tenir au jus avec un peu de retard.
J'ai vidé au max le réservoir et refait un plein de SP95, et bien, vous le croirez, plus d'odeur !
Good Night.
JEF
Good Night.
JEF
