WIPAC le bon kit???
Feux, démarrage, batterie,...
Renou
WIPAC le bon kit???
Message par Renou »
Bonjour ,
Je relance ce débat, Jean-Pierre pourra peut-être répondre.
Je viens de retouver la boite de mes WIPAC et sur l'étiquette anglaise était mentionné RHD.
Comment connaître avec exactitude le type de mes phares SVP?
Y a t'il une mention qui précise le type ( continental/british)?
Merci à vous.
Pierre BX
Re: WIPAC le bon kit???
Message par Pierre BX »
Le schema montre l'aspect que doivent donner les feux de croisement dans le cas de LHD
http://membres.lycos.fr/clubauto/Entret ... phares.htm
"Selon la législation, chaque phare (le réglage se fait uniquement sur les codes) doit plus éclairer le côté droit de la route que le côté gauche. Pour des phares convenablement réglés, cela doit se traduire sur le mur par une ligne horizontale à gauche des repères O1 et O2 et une ligne oblique montante à leur droite. Elles séparent la partie éclairée en bas de la partie non éclairée en haut."
Invité
Message par Invité »
A chaque MG que je rentre je commande une paire de Wipac H4 LHD chez MGOC . Mon mécano me les monte et récupère les anciens qui sont revendus en bourse. Les premiers furent pour ma rallye en 1998 et à ce jour toujours opèrationels. Que demander de plus ?
Pierre BX
J'ai jeté un coup d'oeil sur les miens.
Sur le verre à mi hauteur il y a latéralement un rectangle strié de bandes verticales d'environ 1 cm de large, il doit être à gauche.
yellowcitron
Message par yellowcitron »
une petite interogation:
ma GT est une RHD je n'ai pas changé de phares depuis son achat en UK
au controle technique ;je n'ai eu aucune remarque normal?
Invité
Ton phare G donne plus loin que ton phare D alors qu'en Europe cela doit être l'inverse. Logique pour croiser en code. Tu roules à D, le faisceau lumineux éclaire plus loin à DROITE.
yellowcitron
Invité a écrit :Ton phare G donne plus loin que ton phare D alors qu'en Europe cela doit être l'inverse. Logique pour croiser en code. Tu roules à D, le faisceau lumineux éclaire plus loin à DROITE.
mais cela n'a valu aucune remarque du controleur
Invité
le faisceau d'éclairage des phares est assymétrique, sur un véhicule roulant à droite, avec des optiques de phare pour ce type de circulation, la pointe du faisceau d'éclairage se trouve sur la droite de la chaussée, la partie courte du faisceau d'éclairage étant du côté de la circulation inverse.
avec des optiques de phare pour la circulation à gauche, la pointe du faisceau d'éclairage se trouve donc du côté de la circulation inverse et le faisceau d'éclairage cout du côté du caniveau.
le contrôleur ne dit rien sans doute parce qu'il y a un E (6) gravé sur le verre de l'optique du phare
Invité
Bonsoir Pierre Bx,
En effet, face à la voiture, un rectangle situé au milieu du phare et sur la gauche. Plus important, le verre est gravé du sigle E11. Et je pense que c'est bien compatible avec le code de la route européen.
Merci.
yellowcitron
je viens d'aller vérifier et effectivement c'est gravé
yellowcitron a écrit :je viens d'aller vérifier et effectivement c'est gravé
...S'il est gravé " E 11 snow " yellow, méfies-toi que sur les routes cahoteuses de ton coin, tes globes ne fassent pas comme les boules, de la neige quand on les agite et vérifie bien qu'il n'y ait pas une " Tour Eiffel " à la place de l' ampoule......... :suspect:
:mdrx: :mdrx: :mdrx: :mdrx: :mdrx: :mdrx: :bisou:
yellowcitron
du con
du con
..." Monsieur " du con s'il vous plaît...........
yellowcitron
je prends note et ne manquerai pas de spécifier
en ce qui me concerne cela sera Monsieur tout simplement
...Hi, Sir Yellow, how do you do this afternoon...??? :)
yellowcitron
yvre a écrit :...Hi, Sir Yellow, how do you do this afternoon...??? :)
Monsieur Du Con je vais trés bien,merci et vous?
...N'ayant pas encore acquis mes " lettres de Noblesse " , vous pouvez mettre une " minuscule " à ma particule : Monsieur " du Con " Veuillez agréer cher Yellow, l'expression de mes sentiments et diverses salutations distinguées...
...et dépêches-toi de retourner à tes plates-bandes.... :)
yellowcitron
yvre a écrit :...N'ayant pas encore acquis mes " lettres de Noblesse " , vous pouvez mettre une " minuscule " à ma particule : Monsieur " du Con " Veuillez agréer cher Yellow, l'expression de mes sentiments et diverses salutations distinguées...
:mdrx:
:merci2:
tu n"as pas insérer un petit lien dans "féte de la musique"
de celle qu'on entendait à Ostende
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 17 invités
