Bruit de pont
Boîte de vitesse, arbre, ...
tony45
Bruit de pont
Message par tony45 »
Bonjour a tous
venant de faire 2000kms, je me suis apperçu qu'un bruit venait du pont.
un espece de ronronnement, mais qui s'arrete en fontion de la position de la voiture, ou de sa vitesse, mais revient invariablement.
quelqu'un pourrait' il me dire de quoi il retourne, ou m'indiquer un bon mecano sur la RP qui puisse
faire un diagnostique, le "specialiste ROVER,MINI,MG" :suspect: que j'ai contacté trouvant cela trop compliqué, et il ne le faisait pas,ne sachant ou trouver les pieces.
suis pas assez caler en mecanique, pour savoir si cela vient du pont, ou d'un roulement.
Ma voiture est une B US 78.
merci de votre aide
cdlt
Tony
Renou-Invité
Re: Bruit de pont
Message par Renou-Invité »
Un pont de 1978 va dans tous les cas faire du bruit, mais si la position de la voiture et la vitesse modifie le bruit. C'est intéressant ça, dans quel virages ( à droite ou à gauche )le bruit est-il plus présent?
Cdt.
tony45
Re: Bruit de pont
bonsoir renou
difficile a dire, tantot quand je prend une courbe a gauche, le ronflement s'arrete pour reprendre 5 a 10 mn
apres en ayant repris la ligne droite, des fois c'est en ligne droite mais quand la route a un leger devers
mais le bruit vient plus du coté gauche que de droite, et on ne le perçoit que la capote fermée.
une question, pourquoi une 78 aurait elle un pont plus bruyant que les autres ??
cdlt
Tony
Pierre BX
Re: Bruit de pont
Message par Pierre BX »
Petite question : les roulements ont ils l'âge de la voiture ?
tony45
Re: Bruit de pont
Pierre BX a écrit :Bonsoir,
bonsoir, ou plutot bonjour.
je n'en sais strictement rien.les roulements avant ont ete changés cette
année(ils ont 2000kms),pour les arriéres mon garagiste m'a dit qu'ils n'avaint pas de jeux.Je dois dire que le bruit ne me géne pas, mais je ne voudrais
pas me retrouver avec un pont explosé.
Renou-Invité
Re: Bruit de pont
Un pont de 78 et si les roulements sont d'origine, ne peut étonner s'il fait du bruit.
En plus, capote fermée, l'habitacle concentre tous les bruits.
Pour déterminer si c'est un roulement de roue, il suffit de savoir si le bruit s'amplifie lorsque ce même roulement est mis en charge, à savoir un virage, un devers qui rattrappe un peu les jeux internes du roulement supposé. Si les roulements avants ( à rouleaux ) ont été remplacés, il y a de fortes chances qu'il soit nécessaire de pratiquer de même pour ceux de l' arrière plus fragiles ( double rangée de billes ), mais il est plus pertinent de le déterminer avec certitude, et là c'est toi qui doit le faire.
Pour info, le 45 de ton pseudo ( tony45 ) indique t'il une origine du Loiret? Si oui, il y avait dans le Loiret, à Cléry Saint André ( rive gauche entre Orléans et Blois ) un Monsieur qui s'appelle Hervé Monseau, un gourou des anglaises.
Cdt.
Re: Bruit de pont
Message par temp7 »
il suffit de mettre la voiture sur cric pour soulever la roue, et de faire tourner la roue à la main, la rotation d'un roulement en trés mauvais état se fait par à coup, un peu comme si il y avait du gravier dans le chemin de roulement, accompagné d'un ronflement caractéristique.
Pierre BX..
Re: Bruit de pont
Message par Pierre BX.. »
UN bruit an niveau du diférentiel serait ressenti au milieu, je penche vers un problème en bout d'arbre donc en premeir lieu au roulement, c'est une pièce assez facile d'accès.
Voir le post sur le pont en cour. Les astuces de Dupon et les photo de Peaggi montrent comment faire sans materiel spécialisé, j'ai un mécano formé à l'acienne méthode et généralement je lui apporte les astuces et les photo que j'ai trouvées sur le web et ça marche trés bien.
tony45
Re: Bruit de pont
Bonjour Renou, et tous les autres bien sur
ce foutu bruit est bizzare,tantot il est présent au milieu,tantot plutot a gauche
,des fois il disparait,puis en fonction de la config de la route revient.
sur autoroute on l'entend tres peu, alors que sur route normal plus ou bien mal pavée on l'entend un peu plus.mon garagiste a verifié ,mais d'apres lui ce n'est pas un roulement.
mon pseudo tony45,le 45 est ma date de naissance ,pas mon departement.
suis dans la region parisienne, mais j'ai trouvé personne qui veuille bien me faire un diagnostique.Méme les soi-disant specialistes,trop compliqué qu'ils disent.
Renou
Re: Bruit de pont
Message par Renou »
Tony,
Quels sont les pneus qui sont montés sur la voiture ?
Il y a des marques plus bruyantes que d'autres et souvent sur autoroute, cet effet est masqué par des revêtementrs de meilleure qualité. Et le 1/2 arbre gauche est bien serré dans son moyeu? Comme le dit Pierre BX.., le bruit du pont est centré, ceux des roulements de roues se rapporte au côté en défaut. Essayer aussi la méthode dupon pour révéler un pb. de rlt. de roues. Et chez Cecil cars à Arpajon ( RN 20 ) ?
Bon courage.
Cdt.
tony45
Re: Bruit de pont
Renou a écrit :Tony,
Bon courage.
Cdt.
les pneus sont des handhook 175x14,mais le bruit ne vient pas des pneus.
on a essayé la methode dupon, mais cela n'a rien revelé.
vais voir chez cecil cars.
j'avais pensé a ASA56,tout le monde en dit du bien, cela me ferais passer des vacances en bretagne, mais voudra t 'il me le faire??(le diag)
Renou
Re: Bruit de pont
Message par Renou »
Re,
Si le gars fait le diag, il voudra faire le travail je présume. ASA56 est sérieux qui maintient des anglaises.
Mais qui ne tente rien n'a rien, et en Bretagne, il n'y a pas plus de Korrigans qu'ailleurs.
Cdt.
tony45
Re: Bruit de pont
effectivement,mais si il me fait le diag, il est normal qu'il fasse le travail.
et puis j'aime bien la region de vannes.chez cecil cars, ils ne font des travaux que pour leurs clients.
comme ce n'est pas un probleme de prix,je vis tenter le coup a asa56,si mes souvenirs sont exacts, il vient de temps en temps sur le forum
Renou-Invité
Re: Bruit de pont
Oui, mais tu peux lui ouvrir un post, en général il répond.
Ah le Morbihan, les petites routes dans la lande , on s'attendrait à découvrir Merlin au détour d'un virage, et le golfe, surtout le golfe puis le poisson frais...
Bonne route.
alan
Re: Bruit de pont
Message par alan »
Il serait peut être interessant de voir si les pneus ne sont pas déformés....
Le bruit ressemble a celui des roulements.... :)
tony45
Re: Bruit de pont
j'ai oublié son pseudo :voyons:
en plus connait pas trop ce coin,ferait une occase de decouvrir :)
pour alan:
mes 4 pneus sont neufs ,ai verifié, pas de deformation
invité
Re: Bruit de pont
Message par invité »
Renou
Re: Bruit de pont
Message par Renou »
Tony,
Je crois que c'est Gilbert, de Gilbert le Drian.
Dans le spages jaunes ( les vraies ) je trouve ça pour lui et il dispose même d'un Email @ :
Asa 56
Coordonnées principales
ZA de Mane-Lenn 56950 CRACH
o .02 97 55 03 14
Mail : atelier-sport-auto-56@wanadoo.fr
Crach est situé en dessus du glofe, en sortie de Vannes, prendre Carnac!
Bonne chance
tony45
Re: Bruit de pont
merci renou
vais voir ça,vais lui telephoner, se sera plus facile de vive voix.
comme j'ai d'autres petits problemes,si je pouvais tout faire d'un seul coup se serai bien
cdlt
Tony
Re: Bruit de pont
Message par temp7 »
le gérant de ASA56 s'appelle Gildas Drean
http://www.asa56-mg.com/
Pierre BX
Re: Bruit de pont
Aucune piste ne doit être négligée, j'ai supporté un bruit de vibration bizarre à l'arrière à certain régimes jusqu'à me rendre compte que ma trappe de batterie n'était pas correctement fermée.
J'ai un souvenir épique de mon père dans le coffre d' une chevrolet bel air 54 à la recherche d'un "rossignol" et criants des instruction de conduite à ma mère qui bien sur n'entendait rien du tout; il ne faut reculer devant rien pour trouver la panne!
