Je découvre ça dont j'ignorais l'existence:
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/7223.pdf
Quelqu'un l'a t'il déjà utilisée ?
Si ça marche réellement (selon certains forums) ça doit pas mal aider non ?
Bougie COLORTUNE
- temp42
Renou-Invité
Re: Bougie COLORTUNE
Je dispose d'un kit ColorTune . Utilisé une fois; ce qui n'est pas dit dans la doc: se mettre dans une obscurité même relative permet de mieux visualiser la couleur de flamme. Attention les doigts car ça chauffe rapidement ( à ne pas utiliser longtemps dit la doc à plusieurs reprises.... et à juste titre )
A +
A +
- temp42
Ok, mais ils précisent bien tout ça dans la doc...sinon, niveau efficacité ça donne quoi ?
- Fabrice
- Région : Luxembourg
- année : 1967
En partant de rien,c'est facile d'approcher du réglage idéal avec le colortune ensuite peaufiner en fonction de la couleur des bougies.Je ne suis jamais parvenu a faire un réglage impeccable uniquement avec le colortune,mais peut être s'agit-il d'une mauvaise utilisation de ma part.En tout cas,ce n'est pas indispensable pour régler la voiture.
BBC GT
CARROSSERIE BONJOUR,JE SUIS A LA RECHERCHE DE RENSIGNEMENTS POUR LA FABRICATION D UNE BRCHE POUR RETOURNER LA CAISSE VIDE DE MA B GT Y AURAIT IL UN CITE OU L ON EN PARLE ,OU L EXPERIENCE DE QUELQUN PARMIS VOUS A CE SUJET. MERCI
- temp42
MerciFabrice a écrit :Salut,
C'est ce que je souhaitais savoir, une bonne approche c'est déjà ça.
- Arthur
Bonsoir, la Colortune ne permet le réglage qu'au ralenti; si l'aiguille n'est pas adaptée au moteur, le ralenti seul pourra être réglé de façon correcte.
spitmarco
- Région : France - Bourgogne
- année : 1961
Je l'utilise depuis 5 ans épisodiquement. C'est pas mal, mais ça a tendance à faire régler trop pauvre. Le résultat est 1 ralenti splendide, mais pas assez de richesse, alors après je suis toujours obligé de peaufiner.
spitmarco
- année : 1961
A l'attention de BBC GT (bien que ce post soit à l'origine sur la colortune):
http://mp21.fr/spip.php?article239&id_document=2430
Voici 1 excellent systeme fait par 1 copain pour travailler dessus aussi bien que dessous ou sur les côtés lors de la rstauration complète d'une auto.
Cdlt
Cdlt
BBC GT
merci pour vos reponses concernant le tourne broche excuses pour l insertion dans colortune BBC GT
