Un pneu a craquer.
Un ami en essayant de le changer, m'a dit qu'il faut une CLE pour l'enlever et le remplacer par le pneu de secours ..
Mais je n'ai pas de clé moi!
Pourriez-vous me dire ce qu'il faut faire ??
Merci beaucoup d'avance.
HELP : Comment faire pour changer le pneu ?
Invité
Invité
- Pierrot123
Sur ta roue, tu as 4 boulons. Il te faut la "croix" pour déviser ta roue (je pense que tu le savais déjà...)
1 de ces boulons est en fait un faux boulon recouvert d'un cache en plastic chromé (tapote sur les 4, il y en a 1 qui sonne "le plastic").
Pour pouvoir enlever cet écrou anto-vol, tu dois avoir un espèce de tube noir (environ 10cm-vendu avec la voiture) avec dedans un embout spécial à garder surtout car c'est l'embout qui te permettra, après avoir enlever le cache plastique de deviser le boulon antivol.
Le tube peut etre mis dans boite à gants, vide poche derrière les sièges etc..
Tu dois enfoncer fort l'un des bout de ce "tube" sur le faux boulon et tu verras, il va se "clipser".
A ce moment, tu tire assez fort et l'embout en plastic va sortir. Tu verras apparaitre à ce moment, un boulon avec des encoches (2 encoches je crois) que tu pourras déviser avec l'embout dont je te parlais au début qui était (normalement) dans le tube noir.
Tu mets cet embout dans l'une des 4 clés de la croix et tu peux déviser ton écrou antivol.
J'espère ne pas avoir été trop "stupide" sur l'explication....
