MGF plus basse d'un coté
- amstutz
- Région : France - Lorraine
- année : 1999
- Serie speciale : 75 ème anniversaire N°635
Bonjour à toutes et à tous,
je viens d'acheter une MGF 75ème anniversaire de juillet 1999.
Je viens de découvrir que le véhicule est passé sur un marbre sans que le vendeur ne me l'ai précisé lors de l'achat.
En y regardant de plus prêt, la voiture est basse à l'avant droit qu'à l'avant gauche.
Que faut-il faire?
Merci pour votre aide.
Cordialement
S.AMSTUTZ
Que faut-il faire?
Cordialement
S.AMSTUTZ
- mg1921
- année : 1999
Re: MGF plus basse d'un coté
Salut amstutz bienvenue
si le véhicule a été accidente cela aurait du être dit lors de la vente .
est ce que l'arrière droit est aussi plus bas que l'arrière gauche ?
les suspensions marchent par côté.
A tout hasard donne le N°/2000 écrit entre les deux sièges pour voir si j'ai quelque chose sur cette auto
- amstutz
- année : 1999
Salut MG 1921,
Effectivement le coté droit est plus que le coté gauche.
Merci pour ta réponse
Cordialement
AMSTUTZ
Cordialement
AMSTUTZ
- amstutz
- année : 1999
Re bonjour MG 1921,
Un peu paniqué par ce problème, j'ai oublié de te remercié et de donner le N° situé entre les deux sièges.
Il s'agit du 629/2000.
Merci pour ton aide.
- JMarc
salut amstutz, bienvenue !
tu dois vraisemblablement avoir tes suspensions dégonflées. pas bien grave !
- mg1921
- année : 1999
+1 avec Jean-Marc vu que c'est le côé qui est plus bas.
Un petite photo de ta F SVP . se sera la 203eme 75 th connue
- amstutz
- année : 1999
Bonjour MG 1921,
Après vérification elle porte le N° 635.
Pour la photo, comment puis-je l'intégrer à ma réponse?
Concernant les amortisseurs, puis-je passer le contrôle technique comme cela ?
Si je dois faire regonfler les amortisseurs, a qui dois-je m'adresser?
N'y a-t il pas possibilité de dégonfler moi-même le coté gauche pour qu'il soit aussi bas que le coté droit?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- amstutz
- année : 1999
Voici deux photos de ma MGF 75 ème anniversaire N°635
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... pos=-16027]A
Merci pour votre aide pour résoudre mon problème d'amortisseurs.
Cordialement
Cordialement
- mg1921
- année : 1999
Pour intégrer une photo tu suis la procédure indiquée dans album photo en haut a gauche
je pense que le controle technique doit passer si le décalage n'est pas trop important
tu peux faire gonfler les amortisseur dans les anciennes concession MG qui ont la pompe ( entre 90 et 110euros selon garage )ou dans certains garages qui s'occupent des anciennes minis, un parallelisme est conseillé aussi .
Le dégonflage du coté gauche est possible mais la pression est élevée dans le circuit et il faut faire tres attention, de ne pas se louper car tu risque d'avoir un decalage important .
D'autre MG'iste apporteront surement des précisions un peu plus tard
- amstutz
- année : 1999
Merci pour tes réponse.
Bonne soirée
Cordialement
Bonne soirée
Cordialement
- amstutz
- année : 1999
Bonsoir à toutes et à tous,
Peut-il y avoir une fuite dans ce circuit, ou une sphère HS?
Comment le vérifier?
Y a-t-il quelqu'un d'équipé en région Lorraine pour effectuer un regonflage du système d'amortisseur de ma MGF, je dois passer le CT avant mercredi prochain?
merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
- Sergio77
- année : 2000
- Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Hello!
Je suis équipé pour regonfler les spheres mais je suis sur l' Ile de France sud.
Combien de centimetres as tu entre le milieu de la roue et l' intérieur de l'aile.
Fait la mesure bien à plat à droite puis à gauche.
Quelle est la différence entre ces 2 mesures?
Le regonflage doit se faire tous les 2 ans environ.
Sergio
Sergio
fais la regonfler,pas trop,ne vas pas jusqu'à 36.8cms ou elle ressemblera à un 4x4.Si après çà elle rebaisse c'est qu'une sphère est fichue ou que tu as une fuite qui devrait etre visible sous ta voiture..amstutz a écrit :Bonsoir à toutes et à tous,
Cordialement
- amstutz
- année : 1999
Bonsoir ,
voici les mesures :
cote droit: 33 cm
cote gauche 35 cm
est il possible de se procurer le matériel pour effectuer moi-même le regonflage?
Si oui, comment et combien?
Merci a tous pour précieuses informations
cordialement
voici les mesures :
cote droit: 33 cm
cote gauche 35 cm
cordialement
- amstutz
- année : 1999
A part le regonflage, y a-t-il un autre moyen pour diagnostiquer une sphère HS?
Il semble que le précédent propriétaire de ma MG a effectué un regonflage il y a moins de trois ans.
Sinon, je suis toujours à la recherche de quelqu'un d'équipé d'hydragas sur les région Lorraine, Alsace ou Champagne.
Sergio, merci pour ta proposition, mais ça fait trop loin.
Merci d'avance pour vos réponses.
Il y a Tourisport à Chateau-Thierry. http://www.tourisport.net/
Évidemment, ce n'est pas tout près de chez toi, mais ils ont bonne réputation au sien du Forum.
J'ajouterais qu'ils ont certainement un cavalier de barre anti-roulis qui traîne dans un coin.
bonjour amstutz, fais regonfler ta suspension(tous les 2 à 3 ans çà a l'air normal) et si une de tes sphère est hs,ta voiture descendra rapidement coté incriminé.
- amstutz
- année : 1999
Bonjour tibriyoquen et MaximeR,
Merci pour votre réponse.
- amstutz
- année : 1999
Je veins de dénicher un ancien agent MG en MOSELLE.
Il m'a effectuer le regonflage des amortisseurs pour 55.73€HT
Pour ceux que ça intéresse voici ses coordonnées:
ALTVILLER AUTOS
Route de Saint-Avold
5770 ALTVILLER
tel:03.87.92.13.95
PS: il possède la valise pour faire les reprogrammations.
ALTVILLER AUTOS
5770 ALTVILLER
tel:03.87.92.13.95
