Huile pour le pont
Tous les sujets sur la MG A.
adage
année : 1956
Huile pour le pont
Message par adage »
Tout d'abord merci à Dupon pour sa réponse pour les moyeux.
Autre demande: quelle huile doit on mettre dans le pont d'une MGA?
Re: Huile pour le pont
Message par temp7 »
chez motul, par exemple, ils ont une 90 PA, lubrifiant extrême pression mineral, ça devrait bien faire, mais il existe d'autres marque.
on trouve ça dans les centres auto un peu branché
bonjour Adage
tu devrais investir quelques euros dans le manuel du propriétaire de la MGA (chez Moss). Il y a toutes les indications sur la fréquence de l'entretien, les points de graissage/vidange et le type d'huile ou graisse à utiliser selon les cas.
J'en ai tiré un tableau synthétique que j'ai accroché au garage, je vais essayer de le joindre à un message ce soir ou demain.
adage
année : 1956
Message par adage »
J'ai une montagne de documentations et revues sur la MGA et les SU.
Mais bien souvent les utilisateurs expérimentés donnent d'excellents conseils, notamment sur des équivalences possibles et c'est à cela que je pensais, La SAE 90 EP OIL n'étant pas forcément évidente à trouver dans le Norauto du coin.
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
