Bonjour, j'ai un souci avec le dessus du tableau de bord... cette espèce de bulle en demi cercle
me semble s'etre cassée, elle bouge un peu. j'ai regardé, il y a l'air d'avoir des pattes de fixations et 3 d'entres elles sont cassées...( ou bien a cause du pare brise je vois mal et cette partie est moulée dans l'habitacle...?) Je suis un peu désemparé. le tout tiens (du moins pour l'instant) mais bon, c'est une voiture qui vibre beaucoup et c'est ennuyeux.
Que puis je faire? essayer de coller avec une glue forte m'a t-on dit... Que feriez-vous? ça vous est déja arrivé à vous? merci
dessus du tableu de bord
- mg1921
- année : 1999
Re: dessus du tableu de bord
Meme Pb que toi, mais je m'y suis pas encore penché dessus
- Région : Suisse
- année : 1998
salut
vous pouvez regarder chez noptre ami dieter : http://www.mgfcar.de/index.htm
sous Armaturenbrett / dash board
a+
a+
- mg1921
- année : 1999
J'avais zappé cette page, je vais jeter un coup d'œil dés que possible. Merci
Tu as raison Inxs ça vibre énormément et les pattes qui fixent cette demi bulle sont bien minces et bien rigides.
- inxs
- Serie speciale : Trophy 160
Re: dessus du tableau de bord
mais alors qu'est-ce que je dois faire? coller? ou en acheter un autre?
pour en acheter un autre, il va falloir s'accrocher. il n'y a pas de partnumber. c'est vendu avec le tableau d bord...
à mon avis, il faut démonter, refaire des pattes de fixation ( sérieuses, cette fois-ci) et remonter le tout.
- Région : Suisse
- année : 1998
salut
bonjour le travail, il faut démonter complètement le tableau de bord
a+
a+
re-
à mon avis, si les fixations de la casquette sont cassées, on peut refixer le tout sans démonter le TdB.
Il suffit de faire des pattes plus longues, et de mettre les nouvelles vis dans l'autre sens...
- inxs
ce qui éviterait de racheter une casquette?
- inxs
Dis moi MaximeR, tu ne serais pas dans la région languedoc roussillon par hasard? parceque j'ai un peu 2 mains gauche... histoire de me donner un ptit coup de main...
