Roues fil MG A + Boîte à vitesses
Bonjour à tous, Je vends pas cher pour faire de la place pour la réfection future de la TR 6 qui rentre demain :
- 2 roues fil 15' 48 rayons peintes MG A sans pneu + 2 roues fil 15' 60 rayons peintes aussi MG A sans pneu
Roues non voilées : Le lot 150 €uros + port
- 1 Boîte à vitesses 4 MG A en excellent état avec son arbre et l' embrayage 300 €uros + port
Par MP ou par ce Post
mgil
Re: Roues fil MG A + Boîte à vitesses
Message par mgil »
salut, je pense que c'est ta MGA que j'ai vu sur ton Blog qui est fort intéressant , j'ai besoin d'un renseignement :et ce que ta voiture a le (-) à la masse et dans ce cas est ce que tu as eu des problèmes avec le relais des clignoteurs et le moteur d'essui glace.
merci pour les infos.
YVRE06
Message par YVRE06 »
mgil a écrit :salut, je pense que c'est ta MGA que j'ai vu sur ton Blog qui est fort intéressant , j'ai besoin d'un renseignement :et ce que ta voiture a le (-) à la masse et dans ce cas est ce que tu as eu des problèmes avec le relais des clignoteurs et le moteur d'essui glace.
...J'ai effectivement mis le - à la masse ( alternateur + commodité ) cela sans intervenir sur quoique ce soit d' autre... :)
mgil
Message par mgil »
merci bcp
ton blog est vraiment intéressant du beau travail .
Sur ma MGA j'ai mis en place un moteur 5 pallier 1800+ boite MGB 4 synchro.
Pas encore d'essai sur route !
A suivre
YVRE06
mgil a écrit :merci bcp
A suivre
...Je ne te dis pas...si tu avais " investi " dans la boîte 5 T9 de la Ford...
PS dès que j' ai un peu de temps, je vais faire un nouveau Blog sur la TR 6 que je suis en train de refaire au même titre que ma MG A que je conserve pour le Fun !!! :) :)
