Remplacement King PIN
Je dois remplacer un des deux king pin de ma B et je me pose quelques questions.
Est-il obligatoire de remplacer les deux? (ben, oui, je viens de refaire le train avant droit et j'ai pas trop envie de tout redemonter ...)
Faut-il remplacer les bagues au niveau des fusées ou puis-je laisser les anciennes?
une dernière question: il y a 2 réferences chez MOSS; laquelle choisir?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Remplacement King PIN
Effectivement, je ne me vois pas réaleser et vu mon côté chat noir ....
Connaissez vous ce vendeur? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Renou Invité
Bonsoir Manu,
Je pense que toutes les pièces disponibles aujourd' hui en neuf sont des repros.
Ces serait intéressant de savoir comment différencier les pièces OE et repro., l' estampage BMC n' est sûrement pas une garantie.
Pour info, chez MGOC, les 2 kits complets pour £ 82,12 vat inc. pré réglés à monter.
Autre solution, un ami à toi qui posséde un tour, tu fais recharger les 2 portées sur le king pin, redressage + finition au tour. Dans le swivel axle, les bagues bronze peut être échangées, et tu retouves l' alignement de départ.
Cdt
Cdt
Bonsoir Renou,
Le problème sur le king que je dois changer se trouve sur filetage qui a souffert au démontage: je ne suis pas que MGOC ne le prenne en echange.
si c'est le cas, la note va grimper (186£ sans les frais de port!)
J'hésite d'ailleurs à remettre celui actuel ...
Renou Invité
Il existe un outil qui permet de refaire les filetage abîmés.
Si c' est juste la raison du remplacement, il vaut mieux faire refaire ou refaire e bout de filetage.
MGOC pour la France ne demande pas le retour des king pins ( no_charge )
La reprise mécanique sur le king pin set simple puisque cette piéce se monte au tour, la difficulté vient du swivel axle qui comme le dit dupon, doit être réalésé en ligne. Peut-être auprés d' un autre copain fraiseur cette fois?
Cdt
Cdt
Malheureusement, pas de copain qui soit fraiseur....
Pour le MGOC, j'ai un EXHANGE DEPOSIT qui s'ajoute à ma commande.
Ou as-tu vu qu'il n'y avait pas d'échange?
Cdt
Cdt
Renou-Invité
Manu 59,
Tu contactes MGOC par Email et tu leur expliques ta situation.
Quand j' ai commandé mes 2 king pins, ils n' ont pas exigé de retour des anciens et me les ont fourni sans surcharge.
Bien cdt.
Bien cdt.
penda
Le vendeur sur Ebay est très sérieux, j'y ai acheté un démarreur et sans devoir retourner l'ancien.
J'ai remplacer les "king pins" il y a qq années sans soucis, là ce fut en échange standard via le MGOC.
penda
penda
Le MGOC demande un échange et il faut se débrouiller pour le transporteur.
Je suis passé par le vendeur EBAY
Merci pour vos infos
Cdt
Cdt
J'ai remonté la fusée
Je suis en train de changer le roulement de roue.
Faut-il obligatoiremeent changer la cage du inner bearing et si oui, comment l'enlever?
les cages sont parties assez facilement mais pour remettre les neuves ....
J'ai voulu suivre la méthode du manuel d'atelier mais encore faut-il pouvoir engager les cages suffisamment profond pour pouvoir mettre l'écrou sur la fusée
Renou Invité
Manu bonsoir,
Il faut les remonter au jet bronze pour ne pas les abîmer et les faire rentrer en les frappant côté par côté. Une fois amorcées, tu peux les forcer en place avec de la tige filetée huilée passée par l' intérieur et 2 butées, une prenant appui sur le moyeu et l' autre sur la face intérieure de la cage du roulement.
Et attention à les remonter DANS LE BON SENS!!!
Cdt.
Cdt.
Pour le bon sens, c'est bon (je me connais ...)
Ou puis-je trop un jet bronze?
J'ai essayé avec une tige en bois dur mais elle doit amortir les coups de maillet ...
Renou Invité
Les Pages Jaunes,Ou puis-je trop un jet bronze?
spécification recherche: "Métaux non ferreux et alliages"
Cdt
Cela a fini à la presse ...
Petite question, lorsque que je remonte le boulon du top union avec une rondelle grower, je ne peux pas arriver à serrer suffisamment pour pouvoir mettre la goupille!
Sans la rondelle, pas de souci. Je viens même de foirer le filetage en serrant trop!
La rondelle grower est neuve (moss) mais pas l'écrou.
Cdt
Cdt
une rondelle grower est destiné à empêcher un écrou de se desserrer, dans le montage d'origine il n'y a aucune rondelle, la goupille est destinée a empêcher l'écrou de se desserrer
Ouf, je ferais sans.
MOSS (http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... xID=451#17) indique une rondelle et une goupille, une erreur?
none
L ' écrou du TOP TRUNNION n' est pas représenté sur la planche, c' est celui qui est situé en haut du KING PIN. Sur l' axe horizontal du TOP trunnion , il y a écrou, rondelle et goupille fendue.
Je rajouterai qu'il y a deux version de Kingpin, une avec un Castel Nut, écrou avec possibilité de mettre une goupille et l'autre sans, sur lequel on monte un écrou nylstop. Dans les deux cas, je n'est pas vu de rondelle fendue pour ce montage.
Modifié en dernier par anneauxdin le 14 févr. 2010, 19:48, modifié 1 fois.
Sur cette planche on voit le choix en l'écrou référence 5 avec sa goupille 6 ou le montage avec l'ecrou N°4. Afin de pouvoir monter le N°5, il faut que le kingpin soit percé pour le placement de la goupille.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=452
