Problème de démarage
JPB
Message par JPB »
Bonjour à tous.
Après avoir laissé ma MGF au garage pendant deux semaine, je n'arrive plus à la démarrer.
Le démarreur se met en route mais le moteur ne prend pas.
Puis, quand je réessaye juste après, je n'ai plus le même sons de démarreur.
J'ai plutôt des "cliquetis"????
Est-ce un problème de batterie faible (il a fait très froid) ou autres???
Merci pour vos futurs réponses (j'espère).
temp3
Re: Problème de démarage
Message par temp3 »
si lors de ta deuxième tentative de démarrage tu entends un bruit genre "tic tic tic..........."alors oui ta batterie est trop faible.Attention à la bonne connexion des pinces pour démarrer avec une autre voiture
Message par temp7 »
le "cliquetis" c'est le solénoïde du démarreur qui s'amorce et se des'amorce par manque d'énergie, votre batterie n'est pas assez chargée
JPB
Message par JPB »
Super. Merci pour vos réponses si rapides.
J'essayerai de la démarrer demain.
Dois-je prendre des précaution particulière?
jips
Message par jips »
Oui, la polarité
temp3
Message par temp3 »
le fil rouge,sur le bouton rouge..............le fil noir,sur le bouton noir :) :) en cas de doute demande à quelqu'un de t'aider,çà t'évitera bien des problèmes
JPB
Message par JPB »
Merci pour vos réponses. Effectivement, s'était la batterie.
JPB-MGF
année : 2001
Message par JPB-MGF »
Voilà je me suis aussi inscrit sur ce site.
Y a-t-il d'autres personnes de la région de Bruxelles?
