Clignotant arriere mga
CRIBO57
bonjour
Je remonte une mga 1500 et je ne vois pas de clignotant arriere
Ds le feux il n'y a que la place pour frein et phare
Quelqu 'un peut il me renseigner
- mga1957
Re: Clignotant arriere mga
bonjour
il y a qu'une seule ampoule à deux filaments c 'est feux de position ou stop. l 'autre filament c'est pour les clignotants
- GIGI79
bonjour,et c'est pour çà que c'est très dangereux dans la circulation!!!!
j'ai rajouté 2 clignotants jaunes a coté car j'ai failli me faire emboutir plusieurs fois
- mga1957
bonjour
à quel endroit tu as mis deux clignotants ?
je pense plutôt que le filament du stop est utilisé pour le clignotant. C'est une boite clignotante spéciale. Donc le STOP clignote si l'on tourne, sinon il est fixe.
- mga1957
exact, le clignotant et le stop utilise le filament 21w et l' autre filament 5 w pour le feux de position
None
Le fait d' enclencher le levier de la centrale clignotant qui ressemble à celle des premiéres 2CV jusqu' en 1963, dans un sens ou l' autre fait en effet clignoter le lampe de stop du côté choisi. Mais c' est plutôt osé aujourd' hui comme systéme, les usagers ne sont plus du tout habitués à ce mode de fonctionnement. Les répétiteurs comme l' a fait Gigi semblent bien indiqués... C' est d'ailleurs une des raisons de la modification sur les 1600 qui possédaient deux circuits stop et clignotants différenciés tant à l' AV ( bloc vielleuse blanc et bloc clignotant orangé) qu ' à l' AR ( clignotant orangé séparé des feux AR
ynvité
...Mais qui oblige à freiner en permanence pendant le temps des clignotants ...??? se rappeler que les 203 et les Juva 4 etc... avaient des flèches...D' ou les problèmes à résoudre pour m' installer un " Warning " ...
- mga1957
une majorité considère que les feux de mga 1500 sont les plus réussis , les 1600 sont peut être plus efficaces mais pas très esthétiques. j 'ai pensé au warning moi aussi, mais j ' aime pas trop rajouter des fils partout.
Dans la circulation actuelle on ne peut se permettre de ne pas être vu. Sur ma TD j'ai installé des feux clignotants de moto. cela ne dénote pas. La sécurité passe avant l'équipement original.
- GIGI79
mga1957?J'ai mis des feux ronds comme sur les triumph spiffire ,avec un entourage chromé
j'ai installé çà dans le coffre arriere au niveaux des autres feux
- jean louis
- Région : France - Alsace
Bonjour, les clignotants arrière sur la mienne.C'est quand même plus visible pour ceux qui suivent et comme beaucoup de gens ont tendance à coller malheureusement....
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... pos=-19050]Album
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... pos=-19049]Album
D'origine, il y a un relais spécial sur les mga 1500 qui commute le courant du clignotant sur le filament du frein et sépare en même temps le circuit de feux de frein du coté qui clignote durant le temps de clignotement.Il n'y a pas lieu de freiner pour actionner les clignotants bien sur!
Cordialement.
Jean louis
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... pos=-19049]Album D'origine, il y a un relais spécial sur les mga 1500 qui commute le courant du clignotant sur le filament du frein et sépare en même temps le circuit de feux de frein du coté qui clignote durant le temps de clignotement.Il n'y a pas lieu de freiner pour actionner les clignotants bien sur!
Cordialement.
Jean louis
- GIGI79
d'abord "l'invité" on se presente!!!ensuite l'appareil photo est bien là mais c'est pour inserer les photos ,
tu sais le poitou charentes est une region assez reculée,l'electricité est juste arrivée alors une connection internet.....et des photos;;
None
"C'est quand même plus visible pour ceux qui suivent et comme beaucoup de gens ont tendance à coller malheureusement...."
Jean-Louis, ce que tu dis est intéressant car j' ai remarqué que depuis que les français ont les voitures ABS, DA, ESP, airbag, AR, GSM ils peuvent circuler sans respecter les distances de sécurité, couper les virages, faire les fous sur routes mouillées, sans craindre les chocs, en écoutant la radio et en téléphonant. Ils appliquent ce que les messages publicitaires leur ont fait croire.
Ceci pour répondre à Gigi, il n' y a pas que le Poitou pour reproduire des ânes!
Pour insérer les photos, c' est trés facile, tu cliques droit sur ta photo et tu vérifies dans propriété sa taille inférieure à 2000 Ko puis, tu rentres dans l' interface du forum MG Contact,
Connexion/Outils
Album photos,
puis album
Tu choisis AJOUTER UNE PHOTO OU UN FICHIER
et là, tu attends qu' apparaisse l' icône Jupload d' authentification du serveur qui autorise l' éxécution de Jupload sur ton PC et qui enchaine avec un popup JAVA (avec la tasse de café ) qui te permet ensuite de choisir ta photo/fichier et l' envoyer.
Alors, et seulement à cet instant tu peux choisir l' album où déposer ta photo
Et finalement glisser/envoyer ta photo
Bon courage, et ne t' en fais pas, même nous y sommes arrivés!
Connexion/Outils
Album photos,
puis album
None
Il existe une solution sympa pour vos MGA 1500.
J' avais déjà aperçu eds solutionsrépondant à ectte préoccupation sur le BBS, je crois. Je vous les retrouve
http://www2.mgcars.org.uk/cgi-bin/gen5? ... 0325518127
http://www2.mgcars.org.uk/cgi-bin/gen5? ... 7412629428
http://www2.mgcars.org.uk/cgi-bin/gen5? ... 1055423676
http://www.mgaroadster.co.uk/Third_Brake_Light.htm
Cette modification simple et pas chére permet de déplacer les lampes de stop des feux AR et ne les utiliser que pour les clignotants...
les feux de 1600 c'est ça :
et les feux de 1500 "bricolés", c'est ça...
- mga1957
finalement je vais garder mes feux 1500 non bricolés .
- GIGI79
mes clignotants sont exactement a cet emplacement
ps: les photos çà va pas du tout
- mga1957
a tu réduit ta photo ?
- GIGI79
ya pas moyen!!!!il ne veut rien savoir
none
Gigi,
Tu fais passer ta photo à un autre membre du forum qui la pousse pour toi.
