J'ai traqué toutes les fuites et j'ai changé tous les joints ainsi que le petit joint sur le capot du palier arrière.
quand je fais tourner la voiture 5min, j'ai une seule fuite qui persiste: le palier arrière.
en 5 min, j'ai une tache de 8cm de diamètre sous la cloche d'embrayage. Ca me parraît bcp.
j'ai en stock un kit spi que je n'avais pas monté car il fallait l'ajuster sur le bloc et démonter le palier.
Question:
Quand on démonte un palier de vilebrequin, sans tomber le vilebrequin, peut-on réutiliser le coussinet inférieur?
le but est de mettre le palier à ajuster sur un autre bloc et enlever le trop de matière sur ce bloc là. Ca me permettrait de ne pas tout redémonter sur mon moteur. et ensuite remettre le palier et le coussinet comme si de rien n'était. Et monter le joint spi.
fuite d'huile
Re: fuite d'huile
oui on peu réutiliser le coussinet, correctement positionné dans son palier
