moteur mga
mganew
moteur mga
Le moteur de ma MGA 1500 est HS et je viens d'en trouver un de Magnett;savez vous si l'on peut le monter sans modification.
Merci à tous de vos réponse
Re: moteur mga
sans modifications importantes, il doît être possible d'installer ce moteur, le moteur 1489cc de la ZA à 7.5:1 de tx de compression, celui de la ZB 8.3:1, le moteur de la Magnette MKIV est un 1622cc
http://cgi.ebay.co.uk/MGA-1500cc-FULLY- ... 2c54311b64
Modifié en dernier par temp7 le 30 avr. 2010, 17:46, modifié 1 fois.
- jeanpierre
Re: moteur mga
sans garantie et de mémoire, il me semble que les 1500 des ZA étaient montés avec du régul . Les MG A également ? Les ZB et les pininfarina avaient des coussinets de bielles.
Re: moteur mga
les moteurs xpag, avant les moteurs types b, sont équipé de coussinets de vilebrequin et de bielles
- GIGI79
Re: moteur mga
mganew,ton moteur qu'est ce qu'il a pour etre HS
- jeanpierre
Re: moteur mga
je parle des premiers B 1500 montés dans les ZA.......
MGANEW
Re: moteur mga
mon moteur a un cylindre HS , plus de réalésage possible
Comment reconnait on un moteur B et un SPAG
Re: moteur mga
si dans votre région il y a un bon atelier de rectification, vous pouvez faire installer dans votre bloc ce que les anglais appele un cylinder liner, ce sont des futs en fonte qui aprés préparation du bloc moteur sont enfoncé à force, ensuite réalésage en cote d'origine
vous pouvez vous procurer des liner pour moteur 1500 chez Moss 1H641 £27.69
http://www.moss-europe.com/Shop/ViewPro ... ndexID=618
http://westwoodcylinderliners.co.uk/ind ... liners/mg/
chez Moss vous pouvez acheter un moteur entier en échange 48G362E £2155.70 dont £450 de consigne
http://www.moss-europe.com/Shop/ViewPro ... ndexID=617
le moteur XPAG est un moteur ancestral, son montage dans une mga, à mon avis n'est pas quelque chose de raisonnable
http://domain1614961.sites.fasthosts.com/catalogue.pdf
Modifié en dernier par temp7 le 01 mai 2010, 13:27, modifié 1 fois.
- mga1957
Re: moteur mga
le moteur xpag est devenu très rare et très cher .
la solution que donne dupon semble la meilleur , à moins de trouver un bloc 1500
de MGA.
de MGA.
mg
Re: moteur mga
le moteur xpag n'était pas monté sur les mga je pense mais sur les mg td.....et ces moteurs avaient des coussinets.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
