help ! roue creuvée , pas l'outil pour boulon spécial
j'ai une mg tf 135 de 2003 et je viens de creuvé ( heureusement dans mon garage à paris 20éme) mais je ne peux pas enlever la roue car j'ai pas l'outil pour enlever le boulon de sécurité!!!!!aaaaaaaaaaaa et le garage n'en n'a pas , je dois racheter le kit mais d'abord il doit tous les forcer.. est ce qu'il ya aurait une ame charitable pour me preter l'outil que je puisse mettre ma roue de secours et remttre sur toutes mes roues des VRAIS BOULONS..... ou si quelqu'un a une idée n je suis preneur
Re: help ! roue creuvée , pas l'outil pour boulon spécial
J'ai vus faire un garagiste debloquer avec un burin placé dans les encoches des boulons anti vol.
Ceci en quelques minutes et coups de marteau pour les 4 roues.
Un bon garagiste dois pouvoir te depanner tu n'est pas le premier a perdre ces outils a prob et inutiles.
merci, je ferais surement ca une fois chez le garagiste , mais je dois déjà y aller chez le garagiste....
- jean 23
- Serie speciale : F MKII Pack
Salut .cet outil n'est pas universel il a code a 2 ou 3 chiffres.C'est une source de problemes.La maniere forte dans ton cas est le seul remede !!!!!!! ou une depanneuse !!!
- fuji
si le trou est petit regonfle à bloc avec une pompe à pied ou compresseur portable et va vite chez un mécano pas trop loin.
pas universel bravo mg !!!! merci je vais utiliser une bombe anti creuvaison et op chez le garagiste qui va gentilement m'enlever ces 4 boulons pour au moins 150 -200euros......sncif
- fuji
d'un coté c'est normal qu'un ecrou anti vol ne soit pas universel
c'est pareil pour toutes les marques.....
- année : 1999
- Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Bonjour Thomas,
Si tu parles bien de l'écrou antivol, il est bien différent sur chaque véhicule (normal, sinon il perd sa fonction).
Par contre, si tu évoques le cache situé sur cet écrou, il existe bien un outil en plastique (fragile) qui est commun sur toutes les MG (au moins les F). Si tu es dans la seconde situation, je te conseille d'utiliser une pince (la multi est très bien) avec un chiffon pour ne pas griffer ton cache écrou.
Bon courage.
Bon courage.
150 à 200 euros??thomas h a écrit :pas universel bravo mg !!!! merci je vais utiliser une bombe anti creuvaison et op chez le garagiste qui va gentilement m'enlever ces 4 boulons pour au moins 150 -200euros......sncif
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Je n'avais plus l'écrou antivol ( donné à un ancien MGtiste qui a quitté la marque depuis
) et je l'ai commandé sans problème chez mon garage MG à St Germain en Laye ( AMDS ) pour une 50aine d'€ il me semble.
Il suffit de relever la lettre qui est sur le boulon antivol pour commander. S'ils se sont limité à 26 lettres, il y a une chance sur 26 que l'un d'entre nous ait aussi l'écrou qui te dépannerai
J'peux pas prendre de photo pour montrer tout ça, j'ai pas la MG sous la main avant Lundi prochain
merci à tous pour vos réponses!!
en fait le garagiste pour me les faire sauter, s'il est manchot , va y passer au moins 1h, soit le prix de la main d'oeuvre. sinon le kit des écrou antivol coute 60E mais je ne vais pas le remettre, je vais mettre des écrous normaux!
attendez je commence à comprendre , il y a une combinaison? et le la partie visible n'est que le cache? Si quelqu'un peut prendre une photo de cet écrou, que je vois à quoi ca ressemble, se serait génial!!!
http://cgi.ebay.co.uk/Genuine-MG-Rover- ... 2c545920df
Sur Ebay angleterre on trouve facilement l'outil
- caphorn
- année : 1999
- Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Tiens c'est marrant ça parce que je me demande effectivement si ma F n'as pas ce genre de boulons " à la con" Un cache avec une encoche comme le trou d'une serrure est sur l'un des boulons ...
Bon moi j'avais trop froid donc je ne suis pas allez plus lion mais je sais pas pourquoi je sens que ça va me tomber dessus grr
- Spootneek156
- année : 2004
oui tu as le système antivol.
Au passage ce ne sont pas des boulons antivol mais des écrous.
moi j'ai viré c'te daube ... j'ai acheté 4 écrous normaux et pi c'est toux
- K-T
- Région : France - Picardie
- année : 1999
- Serie speciale : Green Racing
+1 avec le Mossieur en jaune, le mec qui veut te tirer tajante il te la tirera avec ou sans antivol.
Si t'as une bagnole avec des parpaings, t'as la place pour l'outil d'extraction
en plus, douille de 19 ou 20 + gros marteau, tu arrives à chasser la douille sur l'écrou et à déboulonner
- caphorn
- année : 1999
je vais appeler Fanta Parce que péter des trucs çe me le fait pas du tout ...
il y a plusieurs modèles ... c'est un anti-vol
+ 1...en plus, douille de 19 ou 20 + gros marteau, tu arrives à chasser la douille sur l'écrou et à déboulonner
- Douille de 18 (12 pans)
- Rallonge
- Une Masse
Et fait une p'tite prière....
Bonjour tout le monde.
Perso je n'ai pas l'embout plastique permettant de retirer les capuchons chromés des écrous.
L'ancien proprio l'avait cassé et a fait remplacer les antivols par des écrou normaux.
Je suis un peu embêté car il me dit que son garage l'enlevait au tournevis mais je n'y arrive pas du tout.
Ni avec un tournevis ni avec une pince.
J'ai demandé en concession land rover mais ils n'en ont pas en stock, il faut commander la pièce et ça met du temps.
Si l'un de vous a une méthode pour les enlever je suis preneur.
D'avance merci.
D'avance merci.
à la pince multi-prise ... pas facile ... faut tirer de travers ...
l'outil plastique prend appui par en dessous du capuchon
mais si tu n'as pas d'écrous anti-vol, que veux-tu retirer ? les capuchons ne sont QUE sur les écrous anti-vol !!!
les capuchons chromés sur les écrous normaux ne s'enlèvent pas
En fait j'ai un cache écrou plus gros que les autres et il ne rentre pas dans la douille pour dévisser, il a remplacé l'écrou antivol par un écrou normal mais le cache écrou est toujours là.
J'ai peur de foirer l'écrou si je cherche à le dévisser.
le cache écrou a un trait en travers sur son sommet ... un ligne de 2 mm d'épais sur 10 mm ... si tu n'a pas cette ligne je ne sais pas d'ou vient ton écrou et le cache, suis pas sur que l'on peut le mettre sur un écrou normal
voici un exemple de la ligne ... (les miens avaient un six pans)
