bruit d'écoulement huile moteur
jlp
année : 1967
Message par jlp »
bonjour, tout est dans le titre, j'ai un bruit d'écoulement quand je coupe le moteur à chaud, comme si l'huile continué de circuler dans le moteur.c'est bizard , est ce que c'est prope au 1800 cm3 ?
Re: bruit d'écoulement huile moteur
Message par temp7 »
l'huile qui à servi au graissage de la rampe des culbuteurs redescend par gravité dans le carter des poussoirs puis dans le carter d'huile.
lorsque le moteur est arrêté il n'y a plus de circulation d'huile vers le haut du moteur
jlp
année : 1967
Message par jlp »
je suis d'accord, mais est ce que ca vous le fait , auparavant j'avais une spit de 76 moteur 1500cm3 et je ne l'entendais pas.
Message par temp7 »
il est vraisemblable que ce fait se produise sur tous les moteurs, je dois reconnaître que je n'y ai jamais prêté attention
Nordiste
Message par Nordiste »
Je n'ai jamais entendu mon huile dégouliner une fois mon moteur arrêté ! :voyons:
temp42
Message par temp42 »
Moi non plus, pas prêté attention, par contre j'ai remarqué qu'elle était plutôt longue à redescendre et pour faire le niveau après usage il faut vraiment attendre longtemps.
jlp
année : 1967
Message par jlp »
bon,c'est peut etre un debut de probleme mais pour l'instant je n'ai pas trouver d'anomalie que ce soit pression/temperature , eau/huile.
A surveiller,merci pour vos reponses.
minimarj
Message par minimarj »
J'ai aussi ce bruit d'écoulement.
Pour moi, ce n'est pas l'huile mais bien l'eau qui continue à circuler par thermosiphon tant que le moteur est chaud.
Pas d'inquiétude, donc. :)
jlp.
Message par jlp. »
A SUPER! merci minimarj , je pensais avoir un souci joint de culasse ou autre du coup ca me rassure fortement.
bonne soirée.
minimarj
jlp. a écrit :A SUPER! merci minimarj , je pensais avoir un souci joint de culasse ou autre du coup ca me rassure fortement.
bonne soirée.
Attention : ce n'est que mon humble avis ;)
temp42
C'est vrai que l'eau ça glougloutte toujours un peu, le temps que la pression retombe et que le niveau redescende...c'est pas un problème.
