essuis glaces
mgil2
essuis glaces
**SMS**
**SMS** je remonte ma MGA et au remontage des essuis glaces , les supports des bras d'essuis glaces se retrouve lègérement orienté vers l'intérieur , est ce que c'est normal ou je dois reprendre le montage qui n'est pas évident.
merci à tous de votre aide
Re: essuis glaces
en ce qui me concerne, je ne comprend pas votre question, si vous pouviez la reformuler
Re: essuis glaces
Je ne vois pas non plus le problème. une photo serait la bienvenue.
- Philippe38
Re: essuis glaces
Oui, une photo serait utile pour comprendre le pb.
- Philippe38
Re: essuis glaces
- Philippe38
Re: essuis glaces
Je pourrai comme ça comparer avec la mienne.
Jean Bernard
Re: essuis glaces
je pense qu'il s'agit des pignons sur lesquels s'emmanchent les bras d'essuie glace! dans ce cas le montage est, à mon avis, à revoir;
none
Re: essuis glaces
A moins que mgil n' ait voulu dire "en position parking, mes balais....", à mon sens ça aucune importance, les balais sont montés sur un moyeu cylindrique cannelé, il suffit de modifier l' installation des balais sur les moyeux d' entraînement à partir de la position d' arrêt et en repérant le sens de rotation. Par contre, la position PARKING des essuie-glaces se règle par l' intermédiaire du couvercle mobile doté du switch de fin de course. Voir doc joint.
mgil2
Re: essuis glaces
je veux simplement savoir si les axes d'essuis glaces situés devant le PB sont dans l'alignement de la voiture ou légèrement incliné vers l'intérieur comme s'ils "louchaient" pas de moquerie !
Re: essuis glaces
Ok, je ne connais pas la A, mais ils devraient en exagérant être orientés plus vers l'extérieur. De manière à avoir un axe de balayage presque parallèle au pare brise.
Comme quoi les images sont parlantes
Re: essuis glaces
à moins de tordre l'auvent de la carrosserie, la position de l'axe des "wheelbox" est déterminé par la coupe oblique des entretoises enfilé sur l'axe des wheelbox.
la souplesse des bras d'essuie-glace rattrape une légère divergence des axes
