amortisseurs
azchz
amortisseurs
Message par azchz »
bonjour
j'ai un amortisseur ( la tige metalique noir , sorte de verin ) sur ma mgf de 2000
qui est sortie de sont logement
de l'autre coté ca tient grace a la pression de ce verin
mais ce n'est pas fixer en bas ... etrange .. ca pose juste sur la partie caoutchouc ...
je pense qu'il faut changer les 2 du coup
le montage ne me fait pas peur ca doit etre assez facile je pense
j'ai trouver ca
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1294308
est-ce que ce modele est le bon
et le montage est-il si facile?
merci de vos lumieres
Re: amortisseurs
Message par temp7 »
je ne comprend pas trés bien quel est le problème, l'amortisseur est fixé, dans sa partie supérieure, sur la caisse par une tige fileté sur laquelle est enfilé deux silent-blocs, serré par une rondelle et deux écrous, dans sa partie inférieure l'amortisseur est fixé sur le bras de suspension supérieur par un boulon qui traverse le bras puis le silent-bloc de l'amortisseur.
le démontage/remontage est facile
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000150
