Je dispose d'une pompe SU retirée d'une MGB en raison d'un problème de contacts, remplacés depuis.
Je veux garder cette pompe comme pièce de rechange. Je l'ai désassemblée et je l'ai nettoyée à l'alcool.
Je voudrais protéger le diaphragme avec un lubrifiant pour éviter qu'il sèche et se craquelle en attendant de l'utiliser.
Quel type de produit faut-il retenir?
Merci d'avance
Comment stocker une pompe à essence
- temp42
Re: Comment stocker une pompe à essence
Je suppose que pleine d'huile ça ne lui fera rien.
none
Compatibilités à vérifier en fonction nature du caoutchouc (naturel/synthétique)
Silicone en spray
Lubrifiant technique dédié
Talc
http://www.lesroisducommerce.fr/Equipem ... ef906075d0
http://www.total-lubrifiants.ca/fr/tota ... aoutchouc/
Silicone en spray
Talc
et pourquoi pas une vaseline neutre ?
- RemiB
- année : 1970
J'ai posé la question chez Burlen, voici la réponse :
Pas de lubrifiant approprié, juste un peu d'essence de temps en temps ou bien avoir un diaphragme d'avance.Unfortunately there is no such product. Perhaps you could periodically pass Fuel through the spare pump to keep the diaphragm supple or simply keep a spare, new diaphragm too
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 6 invités
