pression d'huile
JPN
pression d'huile
Message par JPN »
bonjour a tous
sur une ma B la pression d'huile a chaud (190 f/n a 600 t/m est de 30
2500 t/m 60
je trouve que la pression est faible 600 t/m
a votre avis !!!!
JPN
temp42
Re: pression d'huile
Message par temp42 »
600 trs c'est vraiment pas haut, à chaud en ce moment ça ne m'affolerait pas du tout.
Message par temp7 »
dans le livre, la pression d'huile au ralenti : entre 10 et 25 lb/sq. in (0.7 et 1.7 kg/cm2)
en roulant : entre 50 et 80 lb/sq. in (entre 3.5 et 5.6 kg/cm2)
la valeur de la pression d'huile peut dépendre de la qualité de l'huile utilisée et de la température du moteur
JPN
Message par JPN »
mon huile : castrol GTX 20/50
donc pas d'alarme
merci de vos avis
DUPONT le capot est fini ???
jpn
Message par temp7 »
oui, j'ai restauré le capot, je l'ai modifié, le carrossier c'est chargé de le peindre, il est monté sur mon automobile. Merci
JPN
Message par JPN »
bonjour DUPON
merci pour les photos
le cordon pour la modif est impressionnant mais le resultat est parfait
apres la peinture et le montage de la calandre
je suis preneur d'une photo
merci d'avance
JPN
