voiture qui broute
Généralités MGF/TF
olivier57
Région : France - Lorraine
année : 1997
voiture qui broute
Message par olivier57 »
salut a tous
merci pour la reponse aussi rapide et pour la capote y auraus une solution pour ne plus avoir de fuite?
j'ai encore un petit souci ces que quand je suis en troisieme et que je retrograde puis j'accelere la voiture broutte sachant que les bougie on ete changer ca peu provenir de quoi?
merci a tous
fuji
Re: voiture qui broute
Message par fuji »
regarde ton delco si pas trop usé
ricou
année : 1996
Message par ricou »
salut j'ai eu les memes symptomes
un doigt d'allumeur + tete et tout est rentré dans l'ordre
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
salut
une aiguille de carbu mal centrée?
olivier57
année : 1997
merci pour vos reponse :) demain ces ferier je vais regarder ca si j'ai le temp sinon degouter demain ces de la pluie cher moi pas possible de profiter de la capote en plus j'ai de l'eau qui rentre et j'avais les siege tremper je vais essayer de corriger ca j'ai vue sur le site qui fallait regler les vitres sinon est ce qu'il y a un reglage au niveau de la capote car j'ai des goutte qui rentre dans la coin ou il y a la fermeture de la capote et la vitre merci pour vos reponse sinon c une voiture genial je la prend tout les jour pour aller au travail et j'adore cette petite auto
olivier57
année : 1997
salut a tous
du coup j'ai changer la tete de delco et le doigt d'allumeur et la voiture roule nikel plus de souci ces vraiment une voiture magnifique et magique lol
JMarc
Message par JMarc »
je crois que pour la voiture qui broute, LOULOU lui donne de la luzerne, mais j'en suis pas sur..
Message par temp100 »
Non non ... du trefle ... bien meilleur le trèfle ... la luzerne c'est quand elles sautillent ... problèmes de roulements ... :mdr:
JMarc
Message par JMarc »
d'abord elle ne sautille pas ma voiture, elle couine...
Alors si elle couine, faut du choux ...
Mais attention il y a plusieurs choux ...
le Choux chinois est, à mon avis à proscrire
le Choux Bruxelles est à essayer, mais il a tendance à se dispercer
Le Choux Rouge ... pas sûr ... trop à gauche
LE choux Rave, pour une vintage ... houaaaa !!! :mdr:
JMarc
Message par JMarc »
tsé, même pas je te répond...
MaximeR
Message par MaximeR »
Alors qu'à l'ouest, quand on a du mal à suivre la route, on prend plutôt du choux-chaines. :mdrx:
JMarc
Message par JMarc »
pis d'ailleurs, il est ou le tibrinitique?
mais il n'y a pas à s'en faire ... il n'y a pas de Choux si :P
MGF57000
Message par MGF57000 »
Ma MG F a des symptômes similaires à la vôtre. Comment avez vous identifié l'origine du problème mécanique, en passant au banc électronique? Pourriez vous m'expliquer ce qu'est le Delco et le doigt d'allumage? Quel a été le montant des réparations et les avez vous effectuées chez MG ?
Merci pour tout renseignement.
ricou
année : 1996
Message par ricou »
salut
si ta voiture donne des a-coups, cherche pas plus loin probléme d'allumage.
pour le delco et le doigt, il faut démonter la plaque derrière les siéges pour accéder au moteur et suivre les fils qui partent des bougies a l'autre extrémité se trouve la tete de delco et a l'intérieur le doigt.
moi je l'ai fait moi meme, cout des piéces une trentaine d'euros
MGF57000
Merci pour les tuyaux pour ma voiture qui broute. Peux tu me dire où tu as trouvé tes pièces, quels sont leur noms, je sais je suis pas encore un as de la mécanique.... et si tu pouvais me donner quelques infos sur l'opération elle-même, outils à utiliser, détails auxquels ils faut faire attention, enfin tout renseignement utile pour faire ça proprement.
Encore merci
mg1921
Message par mg1921 »
C'est ça qui flanche
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-Dissy-cap-Rot ... arParts_SM
+ éventuellement les fils qui vont aux bougie et celui qui va vers la bobine.
Pour le changer il te faut démonter ta planche arrière avec une clé de 10 ou 13 je ne sais plus
puis lever la tete de delco qui est tenue avec deux vis et le rotor maintenu en place par un ecrou de 10.
rien de bien dur a faire ..
mg1921
Ce sont les pièces rouges ou se branches les câbles au milieu de l'image
MGF57000
MERCI,
Vraiment sympa la photo, j'imagine que ce delco est le même pour toutes les versions de moteurs, moi j'ai un VVc de janvier 98. Sinon, le doigt d'allumage, où se situe-il? Et ces fils est-il nécessaire de les changer aussi?
mg1921
je connais pas les VVc attend que les spécialistes se réveillent.
Sinon le doigt est sous la tête.
MGF57000
Petite question qui pourra sembler un peu bête, le doigt d'allumage, est-ce la même chose que la bobine d'allumage? En anglais, cela se dit-il ignition coil?
ricou
année : 1996
Message par ricou »
non la bobine sert a fournir de l'électricité a la tete de delco qui elle va les distribués a chaque bougies
MGF57000
Mais alors, qu'est ce que le doigt d'allumage? est ce la partie qu'il y a après les fils qui partent du delco et qui transmettent le courant aux bougies? :suspect:
Merci, :)
tomy
Message par tomy »
le doigt d'allumage, c'est la partie tournante sous la tete de delco
