salut a tous,
je recherche un boitier ecu d'alarme pour MG TF.
le boitier est sous le numero : YWC001540 ou YWC001541.
Si c'est un d'occas, il me faut absolument au moins une télécommande qui était programmée sur le boitier.
Merci de votre aide, cette piece est en commande chez mg depuis 2 mois mais XPART n'a pas encore la piece.
j'ai un contact en angleterre, la transaction est sur le point de se réaliser mais je prefere tout de meme faire appel a vous pour moins compliquer la chose ...
Si vous connaissez une casse qui a une TF en vrac ... donnez moi les coordonnées.
merci a tous pour votre aide
recherche boitier alarme MG TF
- misterdj
- année : 2004
- misterdj
- année : 2004
- misterdj
- année : 2004
Scroock
Re:
Bonjour,MaximeR a écrit :Hello,
Attention, l'ECU d'alarme doit être programmé en concession. Il cause avec l'ECM pour l'immobilisation. Si les deux boîtiers ne sont pas d'accord sur les n° de série, la voiture ne démarrera pas.
Je déterre ce topic pour espérer quelques précision...
Je vois qu'on parle d'ECM, mais qu'est-ce donc ??
J'ai un probleme complexe d'alarme et j'ai donc acheté un ECU (boitier de controle de l'alarme) avec le plip.
Est-ce que ça va fonctionner ou non, ou même pire, est-ce que ça va bloqué quelque chose ??
Je suis inquiet, si quelqu'un peut m'aider...
Merci d'avance.
Scroock
Re: recherche boitier alarme MG TF
Merci de ta réponse, mais ça correspond à quoi ? A un autre boitier dans la voiture ou à la télécommande ?
Et surtout je peux mettre cette unité de controle d'alarme sans risque ?
Scroock
Bon j'ai trouvé ma réponse apres quelques recherches, donc si ça peut aider quelqu'un :
L'ECM est un module de commande moteur communiquant avec pas mal de chose dans l'auto comme la clim, les capteurs, l'alternateur, etc...
S'il l'on branche un ECU d'alarme avec un ECM qui ne provient pas de la même voiture que cet ECU la voiture ne démarre pas, mais il suffit de remettre l'ECM qui correspond à l'ECU est c'est ok.
J'ai changer l'ECU d'alarme, le plip d'alarme et l'ECM en même temps. Le ventilateur du moteur tournait constamment car elle provenait d'une voiture sans climatisation mais une simple réinitialisation de l'ECM à suffit à le faire fonctionner correctement.
Quant à savoir s'il aurait suffit d'une réinitialisation de L'ECM pour le faire fonctionner avec un ECU d'alarme provenant d'une auto différente, je ne sais pas...
Schéma :
Schéma :
