adaptation compteur vélo sur mga
Tous les sujets sur la MG A.
MIDget
Re: adaptation compteur vélo sur mga
Message par MIDget »
techniquement, ils sont parfaits mais l'esthétique sur un tableau de bord d'MG ???
temp3
Message par temp3 »
imagine une plaque laissant seulement apparaitre l'écran et les boutons,çà se fait
temp42
Message par temp42 »
Ceux là sont sophistiqués, il en existe de plus simples, plus petits, de la taille d'un verre de montre et très lisibles.
temp3
Message par temp3 »
j'ai meme vu un gps arrivant sur le marché qui proposera :vitesse,compte-tours,temp moteur........mais je ne sais plus si c'est un tomtom ou bien un garmin
adage
année : 1956
Message par adage »
Mgb42, peux tu me dire le modèle de compteur que tu as utilisé?
Car entre l'imprécision de mon compteur et la boîte 5 qui a certainement tout changé, je ne sais vraiment pas à quelle vitesse je roule.
temp42
adage a écrit :Bonjour
De mémoire c'est un Sigma carré avec fil ressemblant à ceux que Dupon vient de mettre en ligne (la BGT hiberne sous sa housse j'irai vérifier demain.)...mais y'en a des tas avec sensiblement les mêmes fonctions.
chez Decathlon, j'ai vu qu'il y en avait aussi sans fil...ça marche pour les voitures vous pensez ?
Message par temp7 »
il semble que la portée de l'émetteur ne soit que de environ 50/60 cm
Bcab34
Message par Bcab34 »
j ai le meme compteur que mgb42 il s agit d un sigma MC8 que j ai acheté ici:http://cgi.ebay.fr/COMPTEUR-SIGMA-MC8-D ... 0503658656
temp42
Ah ben voilà, c'est ça, c'est Bcab34 qui me l'avait d'ailleurs conseillé :)
300 km/h ...faut que j'essaie pour voir si c'est vrai :fume:
adage
année : 1956
Message par adage »
Bonsoir
Ok, merci MGB bleue 34, et merci à tous.
Pas trop envie d'aller au wagon bleu avec ce temps.
Cdlt
temp3
Message par temp3 »
mgb42 a écrit :Ah ben voilà, c'est ça, c'est Bcab34 qui me l'avait d'ailleurs conseillé :)
dans ce cas,essaye avec la MGB ,la velsatis ne le supportera pas :hehe: :hehe: :hehe: :mdrx:
Message par temp7 »
il existe également des compteurs Smiths classique, sans cable, mais avec un capteur et un fil, digital odometer
http://www.gaugeguys.com/Smiths/eclipse.htm
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor ... /1775/1518
Modifié en dernier par temp7 le 01 nov. 2010, 12:02, modifié 1 fois.
c'est vrai que c'est plus propre, à 300$ le tout quand même... plus le port... mais bon, quand on aime :tourne:
temp42
Jidé de Grasse a écrit :c'est vrai que c'est plus propre, à 300$ le tout quand même... plus le port... mais bon, quand on aime :tourne:
Quitte à changer les originaux quand ils ne marchent plus c'est une alternative séduisante et surement d'une autre précision...celà existe t'il en km/h ?
Ampèremètre et montre je vais peut être me laisser tenter.
temp3
Message par temp3 »
c'est quand meme mieux qu'un compteur de vélo :P
temp42
tibriyoquen a écrit :c'est quand meme mieux qu'un compteur de vélo :P
Même pas, il n'a pas les mêmes fonctions.
Le compteur de vélo c'est surtout pour les sorties à moyenne imposée donc l'un ne remplace pas l'autre.
MIDget
le DEMON fonctionnera dans le premier tier de l'échelle la plupart du temps ...
temp3
Message par temp3 »
dans mon commentaire je ne faisais allusion qu'au look et à la fonction "compteur"
temp42
Ah ben oui alors, c'est plus joli c'est sûr.
MIDget
le modèle VAPOR est rétro-éclairé. Il a aussi la fonction compte-tour par bargraph ...... mais .... mais .... il affiche des Miles/hour !!!
Une version km/h existerait-elle ?
adage
année : 1956
Message par adage »
Bonsoir.
Mais, Dupon, avec une conversion boîte 5 sur la MGA, les deux compteurs proposés
(http://www.gaugeguys.com/Smiths/eclipse.htm
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor ... /1775/1518)
n'afficheront pas la vitesse exacte?
Message par temp7 »
ces compteurs sont programmable, à partir d'une formule dont je ne me souvient plus la teneur mais qui utilise les paramètres de la voiture on obtient un chiffre, ce chiffre permet de trouver dans un tableau la programmation d'une dizaine de petit curseur qui se trouve à l'arrière du compteur. ça fonctionne, j'ai utilisé un compteur "International Range"
adage
année : 1956
Message par adage »
Cdlt
