Aide référence de Rotule de direction intérieure
julie
Message par julie »
bonjour @ tous ,
je recherche la référence d'une rotule de direction intérieur ( rotule de sortie de crémaillère m'a dis le mécano, désolé, je n'y connais pas grand chose, je suis une femme, lol ).
( ça ressemble à ça : http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 45122-51-p )
sur oscaro, pas moyen d'en trouver une, ils n'en proposent que pour les rovers. sont-elles compatible? si oui, lesquelles?
merci à vous tous, et j'espère vite pouvoir de nouveau rouler avec ma belle F. grace à vous.
temp3
Re: Aide référence de Rotule de direction intérieure
Message par temp3 »
julie a écrit :bonjour @ tous ,
bonsoir julie,
ton lien est bon,et effectivement certaines pièces équipant ton petit bolide vont également sur des rover. :)
fuji
Message par fuji »
julie
Message par julie »
il me faut la pièce située juste avant celle que tu m'a donné (http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 0846-914-p) en fait ce qui relie la crémaillère de direction à la rotule de direction
julie
Message par julie »
hello tibriyoquen,
tu veux dire que la référence que j'ai donnée en exemple serai la bonne pièce pour ma MGF? je peu commander sans soucis?
fuji
Message par fuji »
je pense que oui. mais j'essai de verifier avant si c'est la bonne ref.
julie
Message par julie »
elle mesure 32cm, je ne crois pas que ce soi la bonne :(
fuji
Message par fuji »
as tu vue la piece demonté de la direction?
je ne trouve pas de renseignements dans mes docs.
je me demande si la partie fileté ne fait pas partie de la direction???
fuji
Message par fuji »
Es tu sure que c'est cette piece qui est HS
quel sont les symptomes
Message par temp7 »
peut être que vous cherchez une biellette de direction (tie rod) en Anglais, je ne sais pas si on en trouve des neuves au détail, cette pièce est vendu avec la crémaillère, peut être en occasion sur ebay uk
http://www.mgfcar.de/epc/6777.htm
temp3
Message par temp3 »
bonsoir julie,
lorsque j'ai répondu sur mon deuxième message,j'ai vu sur ton lien"mg f" d'ou ma réponse........maintenant ce lien a disparu :voyons: .Effectivement chez oscaro ils n'ont pas l'air de vendre ta pièce.Quand à la pièce de dupon(le deuxième lien effaçé depuis) je ne reconnais pas la pièce que tu recherches,peut-etre une erreur de sa part?.Je vais essayer de me renseigner pour demain soir :saispas: :? ;)
Modifié en dernier par temp3 le 29 nov. 2010, 21:27, modifié 1 fois.
julie
Message par julie »
oui, j'ai vue la pièce démontée, ça ressemble à celle que j'ai donnée en éxemple, elle est légerement tordue en fait. je ne trouve rien sur cette piece.
sur ce schéma, ( http://www.mgfcar.de/epc/6777.htm) ce serai la pige qui part du souffleten gros: le numéro 3
temp3
Message par temp3 »
en effet tu as raison julie,c'est bien la numéro trois qu'il te faut,la mauvaise nouvelle? c'est qu'elle semble etre vendue avec la crémaillère de direction,d'ou ma réponse précédente..........je vois demain :oui:
julie
Message par julie »
merci de votre aide en tous cas. pour en revenir au schéma ( http://www.mgfcar.de/epc/6777.htm ) c'est la pièce qui lie la cremaillère de direction avec la biellette n°4
julie
Message par julie »
aie! et quand je vois le prix des crémaillère, je pleure. je vais appeler les casses, mais sans convictions.
temp3
Message par temp3 »
ne dramatises pas,il existe peut-etre un fabriquant qui détaille cette pièce :oui:
julie
Message par julie »
tibriyoquen a écrit :ne dramatises pas,il existe peut-etre un fabriquant qui détaille cette pièce :oui:
j'éspère, mais je cherche depuis 18h00 : rien !
pourtant ça a l'air d'éxister pour toutes les marques de voiture, enfin pour énormément
Message par temp7 »
il ne faut pas oublier que la marque mg n'existe plus et que des pièces de rechanges ne sont plus fabriqué, c'est bien de pouvoir encore trouver des crémaillères, en cherchant chez les scrapyard sur ebay uk il doit être possible de trouver cette pièce
fuji
Message par fuji »
il faut que tu recupères la piece tordu et trouver une equivalence en comparent toutes les dimentions.
sur des pieces rover cela doit etre compatible.
attention si ta piece est tordue c'est que tu as eu un choc donc risque que la crémaillère soit aussi HS.
julie
Message par julie »
non, la crémaillère n'a pas reçue, juste cette pièce
julie
Message par julie »
j'ai trouvé ça ( http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=mg+R ... m270.l1313) sur ebay.uk, maintenant, il faut que je trouve celle qui va
julie
Message par julie »
j'ai trouvée ça aussi : le mec met une crémaillère de mgtf sur une mgf, il dit que la tenue de cap est meilleur http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... /index.htm
