Les arcannes de la bobine démythifiées et démistifiées
Feux, démarrage, batterie,...
Invité
Message par Invité »
Bobine chaude, perte d' allumage: explications des raisons possibles cas par cas.
daniel06
année : 1967
Re: Les arcannes de la bobine démythifiées et démistifiées
Message par daniel06 »
Bonsoir invité
Peut-on comparer les valeurs de la Fig 1 avec le plus à la masse?
Invité
La question est pertinente.
La polarité de la masse masse selon les années dépend de son câblage.
La Fig 1 n' y fait pas référence malheureusement, mais les fig 3 & 4 explicitent clairement les 2 bornes + et CB de la bobine.
Dans le cas du + à la masse, il suffit de considérer que le - est le conducteur Hot comme disent les anglais ou à potentiel élevé ( par rapport à la masse ).
Simplement, on peut travailler en +12V ou en -12V par rapport à la masse qui devra
être considérée potentiel nul de référence.
Invité
Le principe d' allumage électronique ou pas reste toujours le même.
Il faut savoir lire un schéma pour comprendre.
daniel06
année : 1967
Merci pour ta réponse invité
Daniel
