Je recherche un mécanicien sachant réparer ou régler un problème de direction sur ma MG F,d'après ce que je sais,ce n'est pas très compliqué,quand on sait le faire!! et justement en mécanique auto:je ne sais rien faire..!!Il s'agit du capteur de pression qui serait déréglé,et donc la voiture "tourne toute seule" à faible allure,c'est une panne courante sur ce modèle!
Donc si vous êtes mécano,pret à aider moyennant rémunération évidemment,et que vous habitez la région parisienne....
Merci d'avance...et pour elle!
Recherche mécanicien "amateur"....
Re: Recherche mécanicien "amateur"....
il existe un tuto là-dessus,contacte maximer,lui pourra peut-etre t'aider il connait le problème sur le bout des doigts.
- année : 1992
Le "tuto" est très bien fait,en effet!...Mais c'est par autant que je saurai le faire!donc je renouvelle ma recherche........Avis aux amateurs passionnés
