bonjour a tous et d aborcd une tres bonne année.
je reviens vers vous car je n'arrive plus a retrouver un tuto sur la reparation de la ventilation de mon tf
la position 1 et 2 ne fonctionne plus.
J'avais noté les valeurs des resistances 1.5/0.56/0.33 ohms
ou puis je les trouver?
merci d'avance
probleme chauffage
Re: probleme chauffage
en général c'est une résistance qui capte la température dans le bloc chauffage qui est grillé, il faut changer l'ensemble des résistance Rover Part Number: JGM100060
http://forums.mg-rover.org/archive/inde ... 94745.html
http://www.classicalguitarplayer.co.uk/mgf_guide.pdf
http://www.mgfcar.de/heater/index.htm
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-JGM100060
fabien
merci a toi
g aussi trouvé ça chez mgfcar.de
il s agirait de la piece ref JGM100060
a confirmer
je vous tiens au courant
a confirmer
fabien
je suis vraiment trop naze : j avais pas vu que tu m avais deja donné la ref.
dsl
dsl
fabien
ça y est, c'est coomandé.
Je vous tiendrais au courant si ça vaut réellement le coup.
fabien
j'ai reçu les pieces jeudi dernier.
je les ai monté ce matin : il faut compter environ deux heures et faire preuve d'une bonne contorsion dorsale (il faut être à l'envers, les pieds sur l'appuie tête conducteur et la tête dans la colonne de direction) et surtout des petites mains aidées de tournevis aimantés.
je me suis aidé du doc suivant pour les soudures http://www.rezpax.com/USERIMAGES/RRRGOCR001.pdf
1er essai et ça marche.
donc à recommander pour resoudre ce problème de ventilation (délai de livraison court, emballage correct et surtout pour 9.75€
a bientôt
a bientôt
