butée arrière
mgb67
butée arrière
Message par mgb67 »
Bonsoir,comment déposer les butées en caoutchouc du train arrière.Merci pour vos réponses.mgb 1967
Barnaby
Re: butée arrière
Message par Barnaby »
Tu parles de quelle pièce exactement ?
Re: butée arrière
Les butées de pont sont simplement emboitées sur le châssis. Il faut, lorsqu'il sont vieux les remplacer, car en général lorsqu'on les sort, il se fendent.
Si bien entendu vous parlez de la pièce 16 sur le schéma du lien :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=454
mgb 67
Re: butée arrière
Message par mgb 67 »
Bonjour,oui je parle de la pièce 16 dans le catalogue Moss,j'ai changé les ressorts à lames, les silenblocs,et la je désir changé également ces butées en caoutchouc qui ce fixe au dessus du pont arrière.Merci pour vos réponses
nono90
Re: butée arrière
Message par nono90 »
à mon avis les butées sont simplement clippées.. mais je pense que tu as trouvé depuis le temps...
autre question qui me concerne, sur la pièce 11 du lien ci-dessus, le support butée, j'ai remarqué qu'il n'était pas symétrique, dans quel sens le monte t on sur le pont ?? merci d'avance
Re: butée arrière
Le pion (bump stop bracket) : soudé sur la caisse recoit le tampon.
Pour enlever le tampon : tirer... (WD40?)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... caoutchouc
JL56
Re: butée arrière
Message par JL56 »
Nono,
La pièce 11 n'est effectivement pas symétrique.
Regardes la bien sur cette planche MOSS, le dessin est suffisamment bien fait pour que tu distingues son sens de montage.
La partie la + longue se place vers l'arrière côté étrier des lames de ressort.
nono90
Re: butée arrière
ben justement, la planche Moss n'était pas si claire que ça je trouve:
partie longue à l'AR tu dis, donc inclinaison du plan de contact butée vers l'AV car le support vient se caler sur les deux champs de tole du gros U en dessous du tube faisant office de centreur et appui ressort. c'est ça ?
JL56
Re: butée arrière
Message par JL56 »
Il vaut mieux que nous en discutions verbalement. Ainsi nous arriverons à être + clair.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
