je suis à la recherche des cotes d' emplacement de rivets sur la carrosserie pour une mga Roadster de 1958 (1500). Je m'attendais a trouver les emplacements précédents rebouché au mastic ou autre et bien non, j'ai beau chercher, impossible de trouver aucune trace de trou !
J'ai commandé le tonneau, si les oeillets sont monté dessus, ca devrait pouvoir me servir de "négatif" pour retrouver les emplacements sur la carrosserie, mais je crois savoir que généralement, et les tonneaux et les capotes neuves sont livrés avec les oeillets non monté ... afin de les faire coincider avec les rivets de la carrosserie.
Quelqu'un sait il ou je pourrais trouver cette info ? ou quelqu'un pourrait-il mesurer sur sa propre voiture ?
La voiture part en carrosserie pour une nouvelle peinture le week-end prochain et j'aurais aimé faire les trous avant de la peindre.
D'avance Merci !
Cotes pour rivets de capote / tonneau
Invité
Re: Cotes pour rivets de capote / tonneau
dans votre cas, la meilleure des solutions consiste à soit trouver une A pour faire un relevé, soit positionner la capote d' origine pour retrouver les endroits de fixation
des "Lift -the -dot"
si rien n'est installé sur la caisse, ni les "pin" des lift-a-dot, et rien n'est installé sur le tonneaucover, n les lift-a-dot, vous pouvez déterminer vous même leurs emplacements, de façon à ce que le tonneau-cover soit correctement tendue
http://mgaguru.com/mgtech/top/top1.htm
schéma d'installation d'un tonneaucover dans le site mgaguru
Modifié en dernier par temp7 le 14 févr. 2011, 21:42, modifié 1 fois.
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Merci de vos réponses,
je ne possède malheureusement pas la capote d'origine. Il y a un salon de véhicule anciens près de chez moi (luxembourg, luxexpo, 12 et 13 mars, allez un peu de pub : http://www.lof.lu/
ou il y aura minimum une mga "concours", donc quitte a en mesurer une, autant en prendre une du salon. ce qui m'embête c'est que la peinture sera faite, donc il va falloir faire les trous sur la carosserie peinte ... ca ne doit pas être un gros probleme, mais faudra faire gaffe, ... alors qu'avant de la peindre, rien de plus simple.
je vous l'accorde, il y a de pire problème dans la vie !
Invité
Une solution à négocier avec le propriétaire: relever au calque l' un des côté avec un repère fixe. Vérifier de l' autre côté si la symétrie est bonne. Dans le cas contraire, refaire un second relevé sur le vesro du premier relevé, le tour sera joué. Bien repérer les côtés respectifs en cas de double tracé.
- pascalou
Aussi il ya 2 types de tonneaux, le court et le long. Le mieux est de la faire à la dem
bonsoir,
quand tu reçois le couvre tonneau, il est vierge, donc tu peux percer où tu veux. je vais faire une photo sur la mienne et la poster... mais pas maintenant, je l'ai lavée hier capote en place et je laisse bien sécher avant pliage.
Le seul truc plus précis c'est les languettes métalliques qui doivent faire 6-7 cm de long et sont cousues dans le couvre-tonneau. A toi de découper le skai au bon endroit
- baldwin
- année : 1958
Bonjour à tous, et encore merci de votre aide !
L'idée du calc je l'ai eue aussi, je prendrai la voiture du salon de luxembourg comme modèle si les trous ne sont pas faits d'ici là ...
@Jidé de Grasse : D'avance merci pour les photos de la belle !
doomay
Bonjour Jidé de Grasse,Jidé de Grasse a écrit :bonsoir,
Peux me dire à quoi servent les languettes métalliques ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
