D'avance merci
Témoin de frein à main
J'ignore si il y a un ressort sur le frein à main qui lui permet de le maintenir en position basse mais le mien remonte un peu et du coup, à la moindre bosse, le temoin s'alume. Conduisant principalement sur des routes de campagne- raretée des pandor oblige- j'ai toujours une main sur le levier. Quelqu'un a déja demonté le souflé pour acceder au capteur?
D'avance merci
D'avance merci
Re: Témoin de frein à main
Fait le resserer, ca m'est deja arrivé....BUCK'S a écrit :J'ignore si il y a un ressort sur le frein à main qui lui permet de le maintenir en position basse mais le mien remonte un peu et du coup, à la moindre bosse, le temoin s'alume. Conduisant principalement sur des routes de campagne- raretée des pandor oblige- j'ai toujours une main sur le levier. Quelqu'un a déja demonté le souflé pour acceder au capteur?
D'avance merci
J'ai eu le même PB quand j'ai acheté ma F en décembre dernier et j'ai réparé ça en .....5 sec..
Explication: tu souléves le soufflet de frein, tu verras, il y a un petit système mécanique qui relie le frein a 2 tiges métallique et au milieu de tout ça, tu as un écrou (12 ou 13 de mémoire), tu revisses un peu j'usqu'a ce que ton frein ne bloblotte plus et hop, le tour est joué: plus de bloblottement donc plus de voyant qui s'allume......
Voili voilou....
Voili voilou....
Invité
oui, désolé, ce n'est pas sous le soufflet mais bien dans le rangement qu'il y a le système. Re-désolé, je l'ai fait il y a 2 mois et j'ai déja perdu les neurones du souvenirs.....BUCK'S a écrit :je vais essayer comme tu dis de demonter le rangement car il n'y a rien a regler ou resserer sous le souflet de frein a main !!!
- François - Lille
Sur ma TF, j'ai un peu de jeu dans le frein à main,mais il se produit de la droite vers la gauche sur 1 cm.
J'avais déjà constaté cela sur une autre TF que j'avais essayée.
Je ne me suis pas posé de question pensant que c'était d'origine.
Vous avez ça aussi ? On peut le corriger en passant par le rangement du milieu ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
