Bonjour a tous les érudits, voila j'ai mes garnitures a rapprocher sur ma td en accédant a la vis de réglage par le trou du tambour, je voulais savoir si la logique est de tourner la vis a droite pour les serrer ou bien dans l'autre sens avant de faire n'importe quoi !!!
Merci et bonne journée .... Claude
Réglage des freins sur TD ...
- GIGI79
Re: Réglage des freins sur TD ...
tu tournes dans un sens ou dans l'autre tu verras bien
- mga1957
si je me souvient, c' est à droite.
perso , je tourne jusqu'à bloquer le tambour et je reviens un cran ou deux en arrière .
Bonjour et merci pour vos réponses mais j'ai honte car c'est d'une simplicité enfantine.. Bonne journée a tous CDT Claude
