Température de l'eau de refroidissement MG TD !!
Bonjour a tous, pouvez vous me dire si 85 degrés en circulation urbaine est normale pour une mg td?? N'étant pas en été j'ai peur que cela fasse déjà beaucoup !! D'avance merci ....CDT a tous Claude78
Re: Température de l'eau de refroidissement MG TD !!
la température idéale du liquide de refroidissement d'un moteur à explosions est d'environ 90-105 degrés Celsius, en général la régulation de cette température est obtenue par l'utilisation d'un thermostat placé dans le circuit de refroidissement
Bonjour dupon, merci pour ta réponse, donc pas de souci particulier a avoir !! peux être contrôler le thermostat et voir le chiffre qui y est marqué .....CDT Claude78
oui
74° pour les climats chaud, 82° standard, 88° pour les climats froid
Merci dupon,l'homme aux bons conseils!!! A + Claude
Sauf erreur, les températures moteur des véhicules avant 1980 étaient plutôt prévues aux environs de 80°C. Les mesures anti pollution mises en place depuis lors ont eu pour résultat de faire monter les chaleurs d' explosion pour mieux brûler tout ou presque tout ce qui devait l'être.
il y a surtout que le circuit de refroidissement de la TD n'est pas sous pression. A part celle de l'atmosphère ( pour les poils de cutter ! )
sur mon thermostat, la valeur 82° est gravée. Je n'ai jamais eu de surchauffe moteur, même en montagne.
Bonjour a tous et bonne journée ! He bien finalement j'ai viré le thermostat et il suffit de laisser monter en température un peu plus longtemps avant de démarrer et depuis je reste aux environs de 80° !! Amicalement..
.... déjà que ce moteur est lent à monter en température ..... !!!
On a tout son temps lorsque l'on est en retraite !!!!
Bonjour et bonne journée a tous... CDT.
- mgtfboy
- année : 1954
Depuis plus d'un siècle les ingénieurs ont développé les moteurs; c'est ainsi qu'ils trouvé astucieux de disposer en partie haute du moteur, un thermostat qui est précisément calibré qui et permet de réguler l'eau de refroidissement. Pourquoi vouloir ôter de dispositif ? si vous retiriez aussi la pompe à eau.... pour revenir au principe simple du thermosiphon?!
Erreur de sujet, j'ai pas compris ce que faisait ma réponse ici, désolé...
