température huile sur b gt
thomi
- Région : France - Lorraine
ma jauge de temp huile fonctionne bizarrement : démarre à 60°, même moteur froid et monte à peine à 70° /75°=> je ne lui fais donc pas confiance!!!
le pb peut il venir dela jauge elle même ( peu probable?) ou de la sonde,qui je crois est située vers l'avant du moteur ( dazns une espèce de fil ressort) ; peut on démonter cette sonde sans risque?
je n'ai pas de pb de chauffe mais je prefère être vigilant
Re: température huile sur b gt
la jauge de température d'eau peut être ?
la sonde qui est vissé dans la culasse est un petit réservoir, qui contient de l'éther, ce petit réservoir est relié par un tube capillaire, assez fragile, entouré d'un "ressort" pour le renforcer, est relié donc à la jauge, cet ensemble n'est pas démontable, la dilatation du liquide dans le petit réservoir de la sonde est transmise par le petit tube et mécaniquement fait varier la position de l'aiguille dans la gauge.
vous pouvez contrôler la température du liquide de refroidissement à l'intérieur du radiateur à l'aide d'un thermomètre et comparer avec la lecture de la gauge, sachant que la température à l'intérieur du radiateur, lorsque il est en pression est légèrement différente.
vous pouvez démonter la sonde dans la culasse sans risques, si ce n'est que du liquide de refroidissement va s'écouler.
http://www.mgb-stuff.org.uk/tempgauge.htm
thomi
c' est bien de la partie supérieure de la jauge (oil) dont je parle et non de la partie inférieure du cadran qui est la temp eau ( photo C N H used from oct 68, sur votre lien photos); si la sonde vissé ds la culasse donne l'indication de température d'eaun le pb ne vient donc pas de cette partie;
comment est faite la mesure de la temp d'huile? où est la sonde ? le pb pourrait il venir de la jauge elle même?merci de votre aide
pepe
il ne s'agit pas de température, mais de la pression d'huile exprimée en livres par pouces carrésthomi a écrit :c' est bien de la partie supérieure de la jauge (oil) dont je parle et non de la partie inférieure du cadran qui est la temp eau ( photo C N H used from oct 68, sur votre lien photos); si la sonde vissé ds la culasse donne l'indication de température d'eaun le pb ne vient donc pas de cette partie;
- yvre
... Exact, tu m' as coupé l' herbe sous le pied ...pepe a écrit :il ne s'agit pas de température, mais de la pression d'huile exprimée en livres par pouces carrésthomi a écrit :c' est bien de la partie supérieure de la jauge (oil) dont je parle et non de la partie inférieure du cadran qui est la temp eau ( photo C N H used from oct 68, sur votre lien photos); si la sonde vissé ds la culasse donne l'indication de température d'eaun le pb ne vient donc pas de cette partie;
pepe
temp1
La pression d' huile est mesurée sur l' AR droit du moteur. Un flexible est vissé sur une prise du bloc auprès du départ vers le radiateur d' huile. Il est rattaché ensuite à un capillaire lui même connecté à la sonde de pression d' huile. 60 PSI à froid c' est bon 70-75 à chaud c' est parfait, ne touchez rien.comment est faite la mesure de la temp d'huile? où est la sonde ?
alain 72
bonsoir,
il faut savoir que d'un mano à l'autre les données ne sont rarement les mêmes !!
ce qui compte ,c'est que les indications de notre mano soit toujours cohérentes !!
lorsque j'ai changé le mien, je n'ai pas retrouvé les mêmes indications , pression d'huile faifle et température plus haute mais pas de problème !!
thomi
bon, ben je me sens un peu bête d'avoir confondu la température huile avec la pression; merci des réponses et accessoiremen et de ne pas vous être foutu de moi !!!
alain 72
bonjour,
il faut faire des erreurs pour progrsser !!
c'est comme ça que l'on apprends .
bon courage
bon courage
- jlp
- année : 1967
oui mais normalement la pression devrait etre plus haute à froid qu'à chaud .(au ralenti par exemple)
- bgt29
Tout dépend aussi des tours/minutes du moteur
Maintenant il va surement interpréter les informations du cadran de la bonne manière
- temp42
Oui, viscosité oblige.jlp a écrit :oui mais normalement la pression devrait etre plus haute à froid qu'à chaud .(au ralenti par exemple)
