Pb vitre - electricité
- JMarc
Re: Pb vitre - electricité
Question simple :
As tu vérifié ton inter?
La descente impulsionelle fonctionnait jusqu'alors?
temp3
il a échangé avec celui du passagerJMarc a écrit :Question simple :
- Bruno 33
- année : 2004
- Serie speciale : TF 160 Vintage Racing - n° 03/30
Oui en effet le bouton est ok car échangé avec celui du passager et il fonctionnait en mode impulsion... il fonctionne d'ailleurs toujours mais que pour la monté !
C'est bien le boitier noir en photo ci-dessus qui semble renfermer de l'électronique et des relais car il y a un paquet de câbles qui en ressort, mais les deux vis de fixation sont des TORX DE SECURITE et je n'ai pas la bonne clé pour le démonter, je vais faire la tournée des magasins de bricolage...
- JMarc
Je pensais qu'il s'agissait du moteur.mal lutibriyoquen a écrit :il a échangé avec celui du passagerJMarc a écrit :Question simple :
