Moteur qui ratatouille, retour d'expérience
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
Bonjour à tous!
Tout allait bien jusque là sur ma mga 1500...
Puis (bien sur à la veille de faire une virée tout étant prêt et le temps au soleil, oui oui...) des ratées dans le moteur qui s'amplifient au point de ne plus démarrer au retour. Panique, quoi l'allumage ?(mais j'avais changé il y a peu de temps la bobine, la tête de delco, le condensateur, vis platinées, faisceau etc...) le carbu.? (j'ai 2 bougies noires et le réglage de richesse sur le carbu concerné est au minimum et je ne peux pas le serrer plus, mais bon ça n'a m'a pas empêché de faire 3000km ainsi...) une soupape?
Analysant point par point les causes je commence par l'allumage. Étincelles erratiques a la sortie de bobine qui se font rares au bout de qques tours de démarreur, vis platinées correctes je décide quand même de changer et vérifier le condensateur, j'en ai un neuf par précaution, je mesure les 2; résultat à peu près les mêmes valeurs sur les 2 (170 pour le vieux et 190ùF sur le neuf). Après changement VROUMMMM ça repart au 1/4 de tour...
Morale de l'histoire ne pas se fier aux pièces neuves et pour le condensateur ne pas se fier a sa valeur mais a sa capacité à tenir la charge (l'étincelle aux bornes du rupteur était de plus en plus discrète en écartant les vis platinées).
Quelqu'un sait il où se procurer des condo. fiables?
Le fait d'avoir mis une bobine Lucas sport à la place d'une ordinaire a t'il pu endommager les condo?
Enfin je vais finir par venir à l'électronique, ignitor est il une bonne solution?
Merci pour les réponses.
Re: Moteur qui ratatouille, retour d'expérience
ces gens la, http://www.distributordoctor.com/distri ... ensers.htm prétendent proposer des condensateurs de haute qualité
la solution du capteur à effet de Hall est une solution, il n'y a pas de condensateur et le fonctionnement du moteur est malgré tout plus agréable
- Coucou71
Quelle marque d'allumage électronique (positif à la masse) vous semble le plus approprié?
- Coucou71
( pour allumeur DM2)
il y en a des pas cher http://cgi.ebay.fr/MGB-AccuSpark-Electr ... 0221399092 et des un peu plus cher Lumenition Magnetronic http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=341
- temp42
Je pensais qu'un condensateur marchait ou ne marchait pas.
Merci pour l'info, j'ai un problème un peu comme ça sur ma Silver Shadow, étincelle anémique alors que tout est neuf, des bougies à la tête, vis, condensateur et doigt etc...
Modifié en dernier par temp42 le 09 août 2011, 13:46, modifié 1 fois.
- Coucou71
Merci Dupon, mais pensez vous que la bobine Lucas soit responsable de la détérioration du condo ou est-ce une panne fréquente ?
comment vous faites pour mesurer la valeur d'un condensateur ?
- Coucou71
Il faut un capacimètre ou un multimètre avec la fonction capacités
"pensez vous que la bobine Lucas..."
sur ma voiture j'ai toujours utilisé la même bobine Lucas Sport avec l'allumeur 25D (rupteurs/condensateur) qu'elle possédait au début, puis un allumeur Aldon (45D) avec un Ignitor puis un Lumenition Optronic, sans jamais avoir de problème.
le problème doit surtout venir des condensateurs qui sont de mauvaise qualité
- Coucou71
Vous n'avez pas gardé l'ignitor, Dupon, pourquoi, pas fiable?
il y a longtemps, le premier Ignitor "fourni" par Aldon a eu un problème avec l'enrobage silicone des deux fils qui c'est désagrégé, remplacé par un autre en garantie qui a fonctionné vaillamment, comme il m'arrive d'avoir des lubies j'ai changé pour un Lumenition avec capteur optique et module séparé qui a trés bien fonctionné également. je n'ai jamais eu de problèmes avec ces systèmes d'allumage
