Probléme ecrou anti-vol MGF Trophy
Re: Probléme ecrou anti-vol MGF Trophy
Message par temp100 »
ohla ... chalumeau ? ouf dernière extrémité ... bras de levier avant
en s'accrifiant une douille sur les anti-vol ... au marteau
WD40 pendant toute une nuit ... puis douille de pistolet pneumatique, avec un tube de 1 à 1,5 m et on saute à pied joint ... moi je fais dans les 100 kg, avec un bras de 1,5m et un saut de 50 cm ... ca a toujours suffit ... même sur les Renaults et citron :hehe: c'est vrai , une exception ... une deuch ... il y a 30 ans ... même au chalumeau on est pas arrivé :mdr:
j'ai remplacé mes anti-vol par des normaux
JMarc
Message par JMarc »
et pis en plus, pour voler une trophy (en plus celle de loulou) ben faut avoir un pète au casque !
nossolov
Région : France - Auvergne
année : 2001
Message par nossolov »
Bah, en plus, démonter les roues avant de piquer la bagnole, faut vraiment pas être bien fini. Enfin, moi, ce que j'en dis...
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
les caches des anti vol je les met pas moi
ça devrait venir oui avec une bonne rallonge tout de même...
c'est pour cela qu'il faut mettre de la graisse et serrer le tout a la clé dynamoélectrique.
je dirais qu'un contrôle visuel des trains roulant au minimum tous les semestres est tout de même préférable. Je le fais plus souvent moi...
maxxou33
Message par maxxou33 »
et bien j'en ai eu un mais pas le deuxième.
Ma dernière chance avant de sacrifier soit le moyeu ou la jante c'est de souder une douille sur ce qui reste. Pas grand chose, que la partie conique, ça fera un siège pour la douille....ET clac! faut que ça vienne ou je la .....!
Autant je l'aime autant je la déteste !
david95
HELLO
as tu essayer du rentrer en force (a la massette) une douille plus petite sur ce qui te reste d'écrou ? si tu y arrive tu pourra alors essayer avec clé et une grande rallonge. Ou clé a choc !
Modifié en dernier par david95 le 27 août 2011, 09:14, modifié 1 fois.
nossolov
année : 2001
Ecrou acier serré & grippé sur pièce en alu, la seule solution, c'est le tournevis à frapper. Avec les vibrations suite aux chocs, ça finit par bouger. Si l'écrou est complètement rond, tu peux essayer de le percer au bord. D'abord un petit trou, puis de plus en plus gros, en espérant qu'il finisse par casser ou se détendre.
maxxou33
:rale: :mur: :rale: :mur:
Je crois que faut être maso pour rouler en MG des fois...
J'ai même "emboutie" une douille de 17 !!!
Le métal est mort, du chewwinggum.
La jante je m'en fous de toute façon, j'allais en changer, mais je veux sauver le moyeu si possible
(AR droit)
