J'ai acheté à vil prix un kit d'admission directe Green http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... ?pID=41483
Outre le montage du filtre lui même en lui et place de la boite à air, ou doit être positionné la gaine d'arrivée d'air pour une arrivée optimale d'air frais ?
Merci pour vos conseils
Kit admission Green
Re: Kit admission Green
un petit post sur le sujet ... http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... +admission
- jerome
- année : 1978
Merci bien mais ce fil ne parle que d'admission avec boite à air et boa. Pour ma part je n'ai que le filtre et je dois donc j'imagine poser un boa pour amener l'air vers ce filtre. D'où ma demande de conseils.
- K-T
- Région : France - Picardie
- année : 1999
- Serie speciale : Green Racing
Vu que tu n'as pas un dynamique ou de cold box, un boa ne s'impose pas il me semble.
tu peux donc te contenter de ventiler : http://www.moto-build.com/mainsite/mgf_sideinducer.html
Après c'est une histoire gout, mais moi j'aime
de ton avis K-T ...que tu n'as pas un dynamique ou de cold box, un boa ne s'impose pas il me semble.
oui, mais il y a aussi le débat sur le bon endroit pour prendre l'air frais ... ouie ou dessous de la voiture ...Merci bien mais ce fil ne parle que d'admission avec boite à air et boa
si tu veux vraiment ammené un peu d'air frais, je suggère deux petits tuyaux (diamètre 50 mm) prennant l'air sous la voiture et l'ammenant près du filtre ... ou alors un tuyau diamètre 100mm prennant l'air de l'ouie gauche , soit exclusivement, soit en retrait ... bref comme dans le post
- jerome
- année : 1978
OK merci c'est limpide
Ce sera 2 tuyaux diamètre 50mm pour ma part.
Jerome
Jerome
