Simplement merci
Nettoyage, peinture, ...
Carbo 33/34
année : 1979
Simplement merci
Message par Carbo 33/34 »
Bonjour à tous ,
Tout est dans le titre , car grâce aux intervenants du forum j'ai pu remonter mon pare-brise sur ma B . En regardant tous les posts sur le sujet avec les liens qui renvoient sur les expériences de chacun , j'ai mené à bien cette réalisation . Si je peux ajouter ma modeste contribution avec quelques conseils et photos .
Il faut c'est sur , utiliser le scotch comme sur la photo pour tenir la lèvre du joint relevée .
Il faut aussi rapprocher le milieu du pare-brise en plaquant celui-ci avec la pate fixée sur le tableau de bord . je ne l'avait pas fait au début et je ne voyais même pas les trous de fixation des montants de pare -brise sous le tableau de bord .
J'ai utilisé un serre-joint pour comprimer le joint , cela m'a permis d'insérer les 4 vis de fixation du pare brise .
Ces petites astuces m'ont permis de réaliser tout cela seul .
Yves
Nordiste
Re: Simplement merci
Message par Nordiste »
Un grand bravo si tu y es arrivé seul !... Je l'avais remonté avec l'aide de mon fils, donc 4 mains, et de 2 serre-joints. :)
bravo, sympa de penser à remercier (je peux faire la remarque, j'y suis pour rien, je ne démonte JAMAIS mon pare-brise ;) )
Il a l'ai joli ce vert... mais on sent (sans bien voir) qu'il y a encore pas mal à faire...
Carbo 33/34
année : 1979
Oui il reste encore pas mal de boulot , mais j'ai déjà changer les silents blocs de moteur , boîte , train arrière , train avant , barres stab av et ar , remplacer le carbu ( voir autre post car soucis ) , monter des pares-chocs chromés etc ....
Yves
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
Elle ne serait pas de 1978 ta B?
Carbo 33/34
année : 1979
Non d'après la carte grise US que j'avais elle est de 79 , mais ?
Le numéro est GHN5UL 49987 1G .
Yves
LOTUS11
année : 1965
OK, J EN AI UNE DE LA MEME COULEUR QUE TOI D ORIGINE ET LE NUMERO EST GHN5UJXXX
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
