bougie /tf
tf noir
bougie /tf
bonjour a tous
voila ma mg tf de 2004 va bientot arriver a 40.000 km
petite question ?
a qu elle killometrage changer ses bougie
et qu elle marque me conseiller vous ? faut il demonter les bobines d allumage
tf noir
petite question ?
tf noir
temp3
Re: bougie /tf
sur ma F j'avais voulu les faire changer à 50000kms et 8 ans pour la voiture,en fait elles étaient comme neuves.A votre place je n'y toucherais pas..
- JMarc
Re: bougie /tf
+1 avec le granitique
J'en avait achette ( des beru ) mais vu l'etat de celles d'origine je les ai données a Alex pour sa ZR
- mg1921
- année : 1999
Re: bougie /tf
sur les F pour les bougies c'est 10 ans ou 100 000 km
tf noir
Re: bougie /tf
ok merci pour vos reponses je ne touche a rien pour le moment
comme on dis : tant que ca marche....
tf noir
tf noir
Re: bougie /tf
ben moi, je viens de les changer ... 194'000 km ...
petit tuto ? pour les trophy !
1° voir le moteur
2° enlever le cache
3° démonter
bougie avec 100'000 km dans les dents ... pas mal non ?
4° remonter
25Nm
1° voir le moteur
2° enlever le cache
3° démonter
4° remonter
25Nm
Re: bougie /tf
Salut Loulou, je vois que ta courroie as été changer a 162000.. Il faut la faire tout les 80000 ou à chaque JDC?
Re: bougie /tf
80'000 km et joint de culasse
... mais cela n'engage que moi, quand j'ai changé (ou plutot fait changer) mon joint ils m'ont mis une nouvelle courroie, galet, tendeur ... etc etc ... une fois ouvert, tant qu'à faire
Re: bougie /tf
Tiens Loulou se balade ailleurs?! dis Loulou, ma voiture est à 91450km (mg tf) dois-je aussi changer le JDC et les bougies? sachant que j'ai accèder à cette voiture qui vient d'Italie et l'ancienne propriétaire n'a laissé aucun carnet de bord...LouLou a écrit :80'000 km et joint de culasse... mais cela n'engage que moi, quand j'ai changé (ou plutot fait changer) mon joint ils m'ont mis une nouvelle courroie, galet, tendeur ... etc etc ... une fois ouvert, tant qu'à faire
Re: bougie /tf
Nemesis, les femmes en voiture de "sports" sont souvent plus pointilleuse sur les entretien que certain homme (grâce au garagiste qui y voient des pigeonne^^)
Re: bougie /tf
questions préliminaires ... cette cariole te plait ? tu veux là garder quelques temps ? tu n'as pas d'assurance dépannage rapatriement ?
si tu as répondu oui à au moins deux de mes questions ... je te conseille de faire
les bougies ... c'est rien, facile à faire ou à faire faire par n'importe quel garage AD par exemple ... avec une vidange et filtre à air ...comme ça c'est fait ...
pour le joint, faut un qui connait, je pense aussi que cela serait un plus... te mettraient aussi la jauge d'huile par le même voyage.
HOOO les KOPINGs de Toulouse !!! faut qu'elle contact quel garage la dame ?
Re: bougie /tf
Oui, oui, ma voiture me plaît et je souhaite en prendre soin. J'ai une assurance dépannage rapatriement (mais seulement en cas de panne) et j'ai une garantie de 2 ans.
D'ailleurs sur ma garantie, il est ecrit "chaîne de distrib", est-ce pareille qu'une courroie? et de toute manière pour que j'utilise ma garantie il faut soit que j'attende une panne, soit que je fasse une fausse declaration d'incidents.
Bref, je vais me rendre au garage en gironde que Titain m'a indiqué pour faire faire CD+bougies+JDC+jauge d'huile (enfin tout depend du prix) et je me sentirai rassurée.
Re: bougie /tf
un devis ne coute rien ... et attendre la casse ... pas la meilleur idée
oui chaine courroie même combat, mais avec les assureurs va savoir
tiens qql adresses pompé chez les Lotus Elise (même moteur)
specialiste AUSTIN MINI
Il fait aussi dans l anglaise :lotus 7 ,elise ,Triumph etc...
zone industrielle en face de la Base aérienne 101 Toulouse-Francazal ,
Derriere le Centre de controle technique DEKRA Norisko
http://www.wg-britishracing.fr/mentions-legales.htm
WG BRITISH RACING
15 bis Alfred Sauvy - 31270 CUGNAUX
Tél.: 05 61 40 00 69
Dans Toulouse, je recommande :
Stea :
12 Boulevard Gén Leclerc
31000 Toulouse
05 61 23 28 23
j'y ai laissé mon Esprit, ma citroen C4 et prochainement mon Elise pour la distrib.
http://www.nostalgicbritishcars.com/
voilà, c'est en vrac ... désolé de ne pouvoir faire mieux ...
avis personnel, c'est un agent Lotus qui s'occupe de mon engin, pour tout les travaux que je ne fais pas moi même, depuis plus de cinq ans ... prix correct et super qualifié
WG BRITISH RACING
Stea :
31000 Toulouse
05 61 23 28 23
Re: bougie /tf
Merci Loulou, je note que tu peux être gentil et serviable après l'heure du dejeuner!!!
Je contacterai tous ces garages, merci encore et bonne digestion!!!
