Joint de culasse
FMA
année : 1998
Serie speciale : LE Abingdon
Re: Joint de culasse
Message par FMA »
oui
mgf85
Message par mgf85 »
j'ai un souci à l'arrêt ma température d'eau monte en flèche :L alors que j'ai pas de mayo dans l'huile, pas de souci au niveau du vase d'expansion
pb de bouchon, thermostat? ou JDC HS :rale: :rale:
michel
Message par michel »
retire ton calorstat si ca continUe JDC HS
BIEN à toi
des devis
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=15155
mgf85
Message par mgf85 »
michel a écrit :retire ton calorstat si ca continUe JDC HS
BIEN à toi
des devis
question bête, il est ou le calorstat michel
si le jdc est hs ben soit on se lance avec un pote soit elle finit en pieces detachees :accident: :accident: :UK: :UK:
Message par temp100 »
le ventilateur fonctionne ?
mgf85
Message par mgf85 »
LouLou a écrit :le ventilateur fonctionne ?
je sais pas j'ai pas verifie
a l arret quand je mets le chauffage la temperature d'eau baisse
faire une purge du circuit LDR après avoit contrôlé le bon fonctionnement du ventilateur ... contrôler les fusibles
michel
bonne réponse de LOULOU à verifier
a lire
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =1&t=13726
mgf85
Message par mgf85 »
par contre je l'ai reprise cet am, et quand je m'arrete la temperature d'eau monte progressivement
j'ai voulu faire une demo pour que ca monte plus vite en accelerant, quand je me suis mis a accelerer la temperature etait bien au dessus de la moitie et d'un seul coup elle s'est mis a redescendre au niveau habituel bizarre nan?
loulou le ventilo se met en route a l'avant
fait une purge ... ça ressemble fort à une grosse bulle d'air dans le circuit
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=12426
mgf85
Message par mgf85 »
je vais essayer
michel
je viens d'avoir mon garagiste
si tu dois changer ton moteur
ldr mo recharge hydragas etc etc entre 500 et 800 euros si tu as le moteur
son tel 0146657363
gge anatole france
94230 cachan
ca te donne une idée
T trophy R
Message par T trophy R »
Je up le sujet juste pour insérer une petite photo d'une voiture ayant de la "vraie" mayo... Histoire que nos lecteurs sachent que lorsqu'il y a un jdc de fait, la mayo ressemble vraiment à de la... Mayonnaise.
Si vous avez ça, c'est pas bon signe :( .
Photo prise ce matin sur le forum mg anglais ;)
goulouk
année : 2010
Message par goulouk »
ah ouais donc ça ressemble vraiment à de la bonne mayonnaise!!
Effectivement, ça fait peur! :(
T trophy R
Sur cette photo là, le jdc est VRAIMENT défoncé.
Sur la TF grise que j'avais eu, lorsque le jdc a pété, c'était juste des petits dépots partout qui flottaient à la surface du liquide de refroidissement... Comme de l'huile sur de l'eau un peu, mais sous forme visqueuse à moitié solide (comme des paillettes).
Là, lorsque la mayo est comme ça, il ne faut SURTOUT plus toucher à la voiture...
