odeur de chaud dans l'habitacle MG TF
Généralités MGF/TF
Gilou51
année : 2003
Message par Gilou51 »
je suis nouvellement propriétaire d'une mg tf 115 de 2003 et en allant faire un petit tour ce weekend j'ai senti après chaque arrêt une petite odeur de chaud dans l'habitacle en remontant dans la voiture . Cett odeur n'est pas très forte mais je me demande si c'est normal ? est ce parce que le moeur est à l'arrière et que ça chauffe donc un peu vers l'habitacle ou faut il s'en inquiéter ?
aucun voyant n'est allumé et les indicateurs température eau et huile sont ok
Merci pour vos éclaircissements
T trophy R
Re: odeur de chaud dans l'habitacle MG TF
Message par T trophy R »
L'été les assises de siège peuvent être très chauds sous l'effet du moteur, et il n'est pas possible de fermer complètement le circuit d'aération donc un filet de chaud passe toujours dans l'habitacle.
Rien de bien grave donc, tant que cela ne sent "que" le chaud.
Message par temp100 »
Gilou, contrôle à chaque plein tes niveaux d'eau et huile ... important :D
maintenant pour tes odeurs ... mets le chauffage un moment à fond ... si l'odeur augmente, tu as peut-être une petite fuite côté radiateur secondaire
Gilou51
année : 2003
je vous remercie pour vos réponses
T Trophy R , ça ne sent vraiment qu'un petit peu le chaud
Loulou, pour l'huile et l'eau je vais faire gaffe et m'appliquer à vérifier à chaque plein (ce que je ne fais quasi jamais sur mes voitures la méca c'est pas trop mon truc mais avec vous je vais m'y mettre un minimum , j'ai bien compris que ces titines sympas méritaient toute les attentions)
je vais également tester le radiateur secondaire comme tu le suggères
encore merci
titain
année : 2001
Message par titain »
t'as pas un peu trop forcé sur les freins, tout simplement :lol:
un ami avec qui j'ai joué au rugby l'avait fait sur la 306 de ses parents, en moins de 50 kms il nous l'avait fait souvent :hehe:
Gilou, n'oublie jamais ce gag des année 80 : sur les voitures anglaises faut contrôler le niveau d'essence et faire le plein d'huile :mdr:
et si un truc ne fonctionne plus, c'est probablement un mauvais contact
Gilou51
année : 2003
je prends bonne note de toutes vos remarques mêmes les plus drôle
pour les freins, ça m'étonne? juste une petite sortie 30 kilometres et allure de sénateur !? mais peut être.
Quand on découvre une voiture faut le temps de prendre ses repéres et ses dosages sur les pédales
michel
Message par michel »
Gilou51
année : 2003
D'autres pistes éventuelles à vérifier , merci Michel
