Nous étions 21 voitures en Lozère dimanche dernier. Du froid, du froid et pas de chauffage!!!!
J'ai regardé si le boisseau etait ouvert et le béquillon etait positionné en haut, donc ouvert. Et là ,la durite en direction de l'ensemble chauffage etait froide???.Impossible de manoeuvrer les boutons sue le tableau de bord.
Quetions: comment dégripper les commandes et comment s'assurer que le boisseau est bien ouvert???.
Commandes du chauffage
Re: Commandes du chauffage
http://www.canevet.com/spip.php?article169
Un bon article de notre ami Sherlock!
et au cas où tu commandes un nouveau robinet cela peut être bon à savoir.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=294652
Modifié en dernier par dany B le 17 avr. 2012, 16:16, modifié 1 fois.
Si le "béquillon" est la commande de la trappe derrière la console centrale, il n'apporte QUE de l'air extérieur non réchauffé. Il faut fermer cette trappe en hiver.
La vanne peut être bouchée par le calcaire, tout comme la partie du chauffage en lui même.
Les commandes passent au travers de gaine métallique, avec des câbles de type corde à piano. Si elles sont grippées, il faut les démonter pour les dégripper efficacement ou les remplacer. Le robinet grippe aussi ainsi que le volet de chauffage au pied du bloc.
En démontant le petit déflecteur au pieds côté droit, on peu apercevoir la commande du volet et éventuellement la manœuvrer avec un outil, sans forcer.
En général, la partie chauffage d'une B assez âgée et non restaurée, est très souvent en mauvais état, d’où les difficultés pour la faire fonctionner correctement.
Il semble que l'eau ne circule pas dans le radiateur de chauffage, probable que le robinet est hors d'usage...C'est en tous cas par lui qu'il faut commencer la recherche du problème.
- Région : Luxembourg
Heater valve/vanne chauffage
Pour tous ceux qui ont des problèmes avec cette vanne, voilà un montage simple avec une vanne Audi 80/VW Polo qu'on peut acheter sur eBay pour 10.-
Guy
Modifié en dernier par sherlock le 18 janv. 2014, 11:33, modifié 1 fois.
Raison : J'ai fusionné ce fil de discussion avec un autre message en rapport
bonjour a tous , je serai tres interessé par le montage de notre ami guy ..effectivement ce ùmontage est tres simple .Je voudrai savoir quel est la piece qui "coiffe" l'emplacement de l'ancien robinet ? A+
"...quel est la piece..."
c'est de l'adaptation, il faut la fabriquer
ou comme ça, c'est un peu plus joli (je trouve)
http://www.summitracing.com/parts/prs-1048
Et/ou ne rien jeter !saby a écrit :"...quel est la piece..."
(On peut mettre un coude aussi) ...(zéro euro)
http://www.mgexp.com/article/heater-val ... -turn.html
