Numero de chassis
Numero de chassis
Sur une MG B roadster de 1963, je cherche l'endroit ou se trouve le numéro de chassis frappé à froid.
Cette information m'a été demandée récemment lors du contrôle technique. Ne sachant aucunement ou je pouvais la trouver sur la voiture, cette absence m'a généré un défaut sans obligation de contre visite. Ceci dit j'aimerais bien en prendre connaissance.
Merci d'avance pour vos renseignements.
Cordialement
MCD
Cordialement
MCD
Re: Numero de chassis
en général les mg ne possède pas de numéro de chassis frappé à froid.
dans les dernières années de fabrication et selon la législation du pays d'importation un numéro est frappé sur le plancher droit.
J'ai le même problème : pas de numéro de chassis, ni sur le longeron av droit ni sur le plancher droit. Faut pas se formaliser
- temp42
Idem, pas de N° frappé, le CT se contente de le noter sans contre visite.
bonjour en Belgique par contre ça risque des problèmes c'est obligatoire je me suis laissée dire que ca pourrait être près du frein a main sur la plancher quand pensez vous je dois passer le contrôle la semaine prochaine
Donc en Belgique, la règlementation en vigueur, incite les propriétaires d'anciennes à faire des faux. Car frapper un numéro de châssis initialement absent, reste une contrefaçon.
Sur les dernier modèles MGBgt le N° est frappé dans le coffre sur le côté droit.
Sur un modèle 1979 Il y a encore la plaque côté droit sur l'auvent dans la baie moteur...
C'est selon....
C'est selon....
on est senser aller chez un concessionnaire le faire frapper avec une attestation a l'appui c'est pour cela qu'il vaut mieux prendre les devants
- mgabc
- année : 1957
Sur ma A le N° se trouve sur le longeron arrière droit
Il y a été ajouté récemment...
- mgabc
- année : 1957
Ca ne serait pas l'emplacement conventionnel ?
l'emplacement "conventionnel" c'est sur le chassis, sous le frein à main
http://mgaguru.com/mgtech/buying/buy101c.htm
- mgabc
- année : 1957
Merci pour l'info, je contrôlerais a l'occasion d'un prochain grand nettoyage.
merci a tous je vais verifier cela
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invités
