freins arrière MGA
Re: freins arrière MGA
Merci beaucoup.
Y-a-t-il un bouchon pour ce gros trou?
pour les pont de mga il y a des bouchons pour les trous de 3/4" ACH5703 ou pour les trous de 1/2" ACH5704, mais il y a une annotation : steel wheels
(les "bouchons" sont les pièce en plastique sur la photographie ci-dessous, la partie cylindrique avec épaulement s'emboîte dan le tambour, la partie en trompette appuie sur la tôle de la jante et fait bouchon. ça ne peut pas servir avec des roues à rayons)
pour les pont de mgb ACH9370 pour les trou de 3/4" et AHH5514 pour les trous de 1/2", les bouchons des mgb sont des capsules en tôle chromé
Merci pour cette réponse, justement sur ma voiture ce sont des roues à rayons, et j'ai du mal à trouver le bouchon qui convienne.
"...et j'ai du mal à trouver le bouchon qui convienne."
les bouchons de mgb, dans le bon diamètre, devraient faire l'affaire
pour info, les cylindres de freins d'MG A sont les mêmes que ceux de TD et TF.
